شبکه وایرلس
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
من می خوام با استفاده از دوتا مودم وایرلس دوتا کامپیوتر رو شبکه کنم که یکی تو خونه و یکی تو مغازه است کسی میتونه کمک کنه؟
6,787
29,883
دوست عزیز شما از طریق وایرلس بدون استفاده از اینترنت می خواین شبکه کنید؟ اول بگید هدفتون از این شبکه کردن چیه تا بتونم دقیق راهنماییتون کنم.
شما تحت اینترنت بخواین به سیستم دیگر وصل شید باید برای هر دو تا IP Valid بخرید بعد که اطلاعتشون رو با پسوورد share کنید تا به هم دسترسی داشته باشد.
اگر بدون اینترنت منظورتون هست شما نیازی به دو مودم ندارید یک مودم کافی هست! چرا دو مودم؟ فقط مشکل کار اینجاست برد این مودمهای وایرلس کم هست. حتی اگر آنتن ایستاده براش بخرید حداکثر 10 دسیبل قابلیت ارتقاء قدرت داره. اینجوری بازم فقط در حد دو خونه دیوار به دیوار یا طبقه بالا و پایین آنتن میده. نه بیشتر
اگر اینقدر به هم نزدیک بودن ساختمانها برای شبکه کردن یک مودم کافیه ، در سیستم دوم هم یک کارت وایرلس کافیه. اگر لپ تاپ باشه که خودش داره سیستم معمولی هم باشه میتونید یک کارت وایرلس usb براش بگیرید. بعد به سیستم اول آی پی میدید به سیستم دوم هم یک آی پی در همون رنج میدید و در قسمت دیفالت گت وی آی پی سیستم اول رو میدید که مودم به اون وصل هست. یا اینکه اگر کانکشن اینترنت رو از داخل خود مودم ساختید دیفالت گت وی رو باید آی پی مودم رو بدید.
به همین سادگی این دو سیستم شبکه میشه و میتونید استفاده کنید. البته اینقدر این سیستم وایرلس و شبکه مسخره هست که دائم با قطعی ها بیخودی مواجه میشه یا قاطی میکنه و اون یکی کامپیوتر رو در قسمت نتوورک نشون نمیده و تقریبا بدرد نمیخوره. باز با کابل شبکه کنید از وایرلس بهتره
شرکتهایی که میبینید سیستمهاشون با وایرلس شبکه شده و خوب کار میکنه دستگاهی به نام روتر دارند که این دستگاه از شرکتهای معتبر مثل سیسکو هستند و بسیار گران قیمت و کار کردن با آنها هم تخصص نیاز داره که باید مدرکهای سیسکو رو داشته باشید یا حداقل دوره هاش رو گذرنده باشید. و آنتن بزرگ داره که در سر دکل وسط محوطه نصب میکنند.
مورد آخر میدونم برای شما کاربردی نبود اما کامل توضیح دادم در جریان قضیه قرار بگیرید
موفق باشید و ممنون که سوالتون رو اصلاح و در جای مناسب مطرح کردید
Yek.Doost
1,976
32,488
به نام تک دوست
اگر اشتباه نکرده باشم شما باید موضوع رو این چنین انتخاب میکردید
شبکه کردن دو تا کامپیوتر با دو تا مودم وایرلس
این کار امکان پذیره
شما میتونید از طریق تنظیمات مودمتون یه دونه از مودم ها رو به عنوان Server و دیگری رو به عنوان Relay پیکره بندی کنید
ولی آقای نکویی حرف قشنگی زد
تنظمیات و بازدهی بدی داره
شما میتونید با کابل شبکه این دو را متصل کنید
کابل ایرانی متری 300 تومن
50 مترش میشه 15 هزارتومن
خودتون رو هم از شره این همه درد سر خلاص بکنید
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
مرسی‌ از آقای نکویی و آقا باسم. اگه ایشون منظورشون اینه، که وایلس آدم رو پیر می‌کنه. کابل شبکه بهترینه. اگر در زمان کوتاه میخواید استفاده کنید چرا از Team viewer کار نمیگیرید؟
Yek.Doost
1,976
32,488
ایشون میگه دو تا مودم وایرلس داره
پس میشه احتمال داد که نزدیک به هستند
که برای شبکه بهتره این دو تا مودم واسطه بشن
با نانو هم میشه ولی هزینش سنگینه
دو تا نانو میخواد - هر نانو هم 350 هزار تومن
حالا بهتره که منتظر این دوستمون باشیم
تا اطلاعات کامل تری بده
6,787
29,883
منم می خواستم بهشون تیم ویور رو پیشنهاد بدم اما تیم ریموت دسکتاپ هست با کمی امکانات اضافه و با شبکه کردن جریانش فرق میکنه.! خیلی محدودیت داره....
ولی خوب بستگی داره ایشون هدفشون از شبکه کردن چی باشه. برای همین فعلا نمیشه بیشتر راهنمایی کرد
آقای پشتیبان من هنوز متوجه نشدم چرا دو تا مودم؟ بعد مسافت فرق نمیکنه و یک مودم همان کار رو میکنه. دلیل مودم دوم چیه که اگر نباشه فرق میکنه؟ البته اگر نیاز به استفاده از اینترنت نداشته باشند همان یک مودم هم نیاز نیست!! فقط دو تا کارت شبکه وایرلس کافیه..
Yek.Doost
1,976
32,488
من که نگفتم با یه دونه نمیشه:biggrin0:
ولی این آقا درخواست اتصال دو تا مودم رو کرده
چون هر دو تا محل اکسس پوینت دارن کمی سوال ایشون مجهول میمونه
