شارژ نکردن لپ تاپ دل 1015
همتا
1,886
6,825
کرمان
لپ تاپ فوق شارژ نمی کنه می خوام بدونم چه ولتاژهایی را باید تست کنم روی ماکسیم 19.5 را دارم وآی سی ها یا فتهای 8پایه هم 19.5 دارم روی پین های خروجی که به باطری وصل میشه روی چندتاشون 3.3 را دارم آیا ولتاژدیگری هم باید داشته باشم یا نه لطفا راهنماییم کنید باتشکر
مهدی امجدی
2,476
19,532
پاسخ : شارژ نکردن لپ تاپ دل 1510
با درود خدمت شما
دوست گرامی لطفا بیشتر توضیح دهید آیا اصلا شارژ نمیکند یا تا قسمتی شارژ میکند ؟
آیا شارژر و باطری را چک کردید ؟
آیا درون setup سیستم عملیات شارژ را انجام میدهد ؟
و ...
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست عزیز اصلا شارژ نمی کندبا باطری وشارژر دیگه تست کردم جواب نداد توستاپ هم شارژنمی کنه اگرامکان داره ولتاژها را برام بنویسید ....باتشکر
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود
دوست گرامی فکر کنم نقشه این لپ تاپ در سایت موجود باشد و میتوان با اطمینان بیشتری پی به ولتاژ و بقیه موارد برد
ولی شما در وحله اول بایوس را پروگرام کنید به امید خدا حل خواهد شد
اگر باز هم ایراد رفع نشد مقاومت و قطعات smd پشت سوکت شارژ و آی سی شارژ را چک کنید
در مرحله بعد قسمت تغذیه و آی سی شارژ را هیت مناسب بکشید
اگر در آخر هم باز ایراد رفع نشد باید آی سی شارژ را تعویض کنید
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام شرمنده مدلش 1015 بود من اشتباهی نوشتم بعد می خوام بدونم چه ولتاژهایی باید داشته باشم رو پین ها خروجی که باطری رو شارژ می کنه با تشکر
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود مجدد
راستش دقیق حضور ذهن ندارم ولی وقتی که شارژر را وصل میکنید
فکر کنم باید دو تا 2.5 ولت و سه تا 3.5 ولت داشته باشید
ehsan6651
111
549
سلام آقاي احمد پور
مهندس جان من اين بايوس را قبلا تست كردم جواب گرفتم
ببين بكارت مياد
