سوال: شارژ نکردن شارژر لپ تاپ دل با وجود داشتن ولتاژ سر سوکت
A.Bazrpach
233
227
آبیک
باطری لپ تاپ دل سالمه.سر سوکت هم ولتاژ داریم.با شارژٰ دیگه هم لپ تاپ شارژ میشه اما این شارژر با وجود دادن ولتاژ شارژر نمیکنه.ممنون میشم راهنمایی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
alibahman47
70
94
درود،دلیل شارژ نشدن سالم بودن indification است و کارکرد صحیح فریم ور مدار محافظ ،
در نوع سه سیم علاوه بر ولتاژ اصلی یک ولتاژ دیگه داریم که از نوع انتقال داده ای است .
در جک های سه سیم اگر از شارژر دیگه ای غیر از مال خودش استفاده کنی مشکل ایجاد میکنه از جمله : روشن شدن لپ تاپ ولی شارژ نشدن باطری - روشن شدن با یک سری مشکلات مشخصه و یا روشن نشدن - در این زمان مدار محافظ اجازه جریان را نمیدهد.
این مدار بخاطر اینه که در اثر استفاده از شارژ نامناسب بمب داخلیش(باطریش ) نترکه.
فرستاده شده از SM-J510F
A.Bazrpach
233
227
آبیک
alibahman47
70
94
ممنون از پاسختون.این شارژر، شارژر همین لپ تاپ بوده است و به تازگی اینجور شده.برای تعمیرش کدوم قسمت رو باید بازدید کنم.
دستگاه در هنگام بوت پیغام یا چیزی نمیدهد ؟
در صوردت خرابی اون Id پیغام خطا در بوت نمایش میدهد‌.
این سیم سوم یا سوزن داخل جک شارژ نهایتا مسیرش منتهی میشود به I/O و در این بین تعدادی ترانزیستور ریز قرار دارند.
ولتاژ سوزن و مسیر identification معمولا ولتاژ ۳ - ۵ - ۸ ولت دارد و آمپر ندارد!(میتواند تا ۱۹ هم باشد)
من اول درست متوجه نشدم اینجور که شما گفتی با شارژر دیگه شارژ میشه ولی با این نمیشه تنها دلیل ممکن فقط و فقط موارد زیره :
شکستن سوزن سوکت شارژر
قطع شدن مسیر سوزن از توی کابل یا آداپتر
کلا مربوط به همون مسیر INDIFICATION از تو شارژر میشود .
که کاربری AMD هم گفتن.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
