شارژ نشدن لپ تاپ DELL vostro 1510
ali8889
447
1,823
با سلام خدمت دوستان یک لپ تاپ دل دارم که باطری رو شارژ نمیکنه آداپتور و باطری را با یک نو عوض کردم ولی مشکل همچنان وجود دارد وقتی برق آداپتور وصل میکنم برای چند ثانیه چراغ جلوی باطری روشن میشه بعد خاموش میشود بایوس لپ تاپ را هم زدم ولی فرقی نکرد و در ویندوز هم فقط نشون میده ac power و باطری شارژ نمیکنه
ali8889
447
1,823
عکسی از روی برد گرفتم ممنون میشم راهنمایی بیشتری فرمایید
beal
452
1,127
قبل از اينها ببين وقتي باطري رو به سوكت مربوطه وصل ميكني روي يكي از پينهاي باطري 10-12 ولت هستش اگه بود احتمالا مدار شارژ سالم هستش
در عكس پاييني بغل سوكت باطري يك IC مربعي شكل است كه احتمالا اولش با MAX يا BQ شروع ميشه
ali8889
447
1,823
دوست عزیز طبق راهنمایی شما IC BQ در شکل دیدم آیا باید آی سی عوض بشه
h_gh
27
71
با سلام به دوستان
آقای ali8889 من براتون نقشه مدار شارژ 1510 رو براتون گذاشتم. شما فقط باید مدار را باید از قسمت DOCK_PSID چک و بررسی کنید. من احتمال می دم که ماسفت PQ53 مشکل داره . چک کنید و اون رو عوض کنید اگه نتیجه گرفتید حتما در اینجا اطلاع بدید. موفق باشید.
hamed_u139
منم یه xps 501 دارم که دقیقا همچین مشکلی واسش پیش اومده ، البته بگم که لب تاپ من حدود 2 ماهه که خاموش نشده و نهایتا زمانی که استفاده نمیکنم رو حالت استندبای میزاشتمش. الان دقیقا همین مشکل شارژ واسش پیش اومده
لطفا راهنمایی کنید
esmaeil618
9
8
سلام دوستان من هم همین مشکل رو با لب تاب dell vostro 1015 دارم لب تاب کار می کنه و با باتری که شارژ شده هم کار می کنه ولی باتری رو شارژ نمی کنه .
لطفا راهنمایی کنیید . ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: samad-ch
samad-ch
629
2,292
۱-تو ست آپ بررسی کن شارژر رو میشناسه یا نه.
اگه نشناخت عوض کن اگه شناخت برو به۲
۲-قبل از استارت و بعد از استارت بررسی کن و ببین روی پایه۱کانکتور باطری ۱۲ولت داری یا نه
اگه نداشتی یا کم بود آی سی شارژ رو عوض کن.
اگه داشتی و فیکس بود برو به۳
۳-بایستی قسمت dock psidرو بررسی کنی
۳قطعه در این مدار زیاد میسوزه.pq53که یه دیجیتال موسفت هستpq54که یه ترانزیستور معمولی هستpr212مقاومت۳۳اهمی هست.
اگه اینا سوخته بودن از روی مین برد اوراقی بردار.اگه اوراقی نداشتی بگو تا بگم چی جاش بزنی.
اگه اینا سالم بودن یا اگه تعویض کردی بازم شارژ نکرد برو به ۴
۴-خروجی مرحله۳میره به پایه ۱۰۸آی سیioنهایتا با تعویض ioمشکل شما حل میشه
amir3303
دوست عزیز شما در نهایت تونستین این عیبو برطرف کنین من هم این مشکل شمارو دارم و اگر به نتیجه رسیدین منو راهنمایی کنین با تشکر
