مشکل: شارژ نشدن لپ تاپ Acer e1-572g
sb_karimpour
26
17
لپ تاپ قاب ال سی دی شکسته بود بعد از تعویض قاب روشن نشد .متوجه شدم که فلت ال سی دی تحت فشار بسته شده باز کردم و از تو بستم روشن شد .الان مشکلی که داره اینه که باطری شارژ نمیشه .هنگام وصل کردن آداپتور علامت شارژ میاد .چراغ شارژ هم روشن میشه .روی سوکت باطری ولتاژ ۱۵/۵ ولت دارم .باطری تست کردم سالمه ولی شارژ نمیشه ولتاژ های روی باطری .ولتاژ شارژ روی پایه های ۷و۸ ۱۵/۵ و روی پایه های دیگر ولتاژ ۳/۳ و ۲/۱ است .لطفا راهنمایی بفرمایید.ای سای شارژ bq24735
10,530
دوست خوبم
ولتاژ دوم یعنی 2.1 غیر عادی هست و باید 3.3 باشه .ابتدا کانکتورها رو ( هم باتری و هم برد ) رو کاملا تمیز کنید .در ادامه اگر کایل آداپتور پین ID داره چک کنید که نشکسته باشه و در نهایت و بدترین حالت می تونه بخاطر وجود مشکل در IO بخاطر اتصالی فلت باشه .
