مشکل: شارژ نشدن لبتاب دل 1520 وکار نکردن فن سی پی یو
ALIGHOLAMPOR
با سلام خدمت اساتید گرامی برام یک لبتاب دل 1520 آوردن که خاموش کامل بود بعد برسی متوجه داغ شدن شدید آیسی IO شدم آی سی IOرا عوض کردم دیگه داغ نکرد با پروگرم کردن آی سی فلش لب تاب روشن شده ولی اول اینکه فن سی پی یو کار نمی کند دوم شارژ نمی کند شارژ را که وصل می کنم یک لحضه چراغ شارژ یک چشمک میزنه وخاموش میشه شارژ هم نمیشه لطفا راهنمایی نمایید
ضمنا فیش شارژر یک سوزنی وسط داره که هیج ولتی ندارد فقط بدنه داخلی فیش وبیرون فیش 19 ولت داره آیا شارژر مدلش همینطوریه چون من شارژر دیگه دم دست ندارم ممنون میشوم راهنمایی نمایید
amer007
979
3,279
IRAN IN MY HEART
دوست عزیز اون سوزن شارج مدلش همونجوریه ...وقتی ولتاژ میاد پس سالمه شما اول سوکت شارج خود لپ تاپو چک کنید احتمالا شکستگی یا لحیم سردی داره ./.
10,530
دوست خوبم
بفرمائید در این حالت تصویر دارید یا خیر؟از سالم بودن باتری و شارژر اطمینان حاصل کنید .اگه تصویر ندارید بهتره اول روی این مشکل کار کنید و در مرحله بعد به مشکل شارژ نشدن باتری .
ALIGHOLAMPOR
دوستان ممنون از راهنمایی هایتان
دوستان عرض کنم که با شارژر روشن می شودتصویر هم دارد و فکر کنم مشکل شارژ حل شد چون چراغ شارژ روشن میشه و سر باطری حدود 8 ولت دارم فقط هنوز فن سی پی یو روشن نمی شود سوکت فن سه پایه دارد که وسط + و اطراف - و 3.3 ولت دارد ولی فن روشن نمی شود لطفا راهنمایی نمایید
mmelecom
153
435
اراک
بدون فن هرگز بیش از۱۵ثانیه لپ تاپ روروشن نکن!!!فن سی پی یو رابافن سالم تست کن!بعدازاینکارآ ب شارژر وباطری,برس!خروجی لپ تاپ,قسمت سوکت باطری را ولتاژ گیری کن.نتیجه رااعلام کنید
40,310
فن رو با منبع تغذیه 5 ولت بده ببین روشن میشه . اگر روشن نشد باید تعویض کنید .
ALIGHOLAMPOR
باسلام خدمت اساتید گرامی ممنون از راهنمایی هایتان
دوستان یک مشکل به مشکلات ای لبتاب اضافه شد کلا تصویر هم رفت و چراغ قفل 9 که عکس شو گذشتم چشمک می زند یک سوال دیگه هم داشتم باطری هم شارژ نمی شود ولتی که سر کانکتور باطری میاد 7.92آیا درسته ممنون میشوم راهنمایی نمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
msmp2
357
810
ارور رم میده فک کنم
