مشکل: شارژ نشدن تبلت سامسونگ tab 3 sm-t210
setam
392
683
بندرلنگه
سلام تبلت سوکت شارژ خراب بود تعویض کردم زدم به شارژ باتری بیشتر از 1.8 ولت نمیگرفت باتری شوک دادم تبلت بالا آمد زدم به شارژ شب تا صبح طول کشید تا شارژ شد یک روز روشن بود شارژ که تمام میکنه یعنی خاموش میشه شارژر که وصل میکنم باتری شارژ نمیشه باتری روی 1.8 ولت بیشتر نمیره با آداپتور دیگه و باتری دیگه امتحان کردم روی سوکت باتری 1.8 ولته بدون باتری
مسیرهای که توی عکس مشخص شده با اهمتر تست کردم مدارش وصله
Samsung-Galaxy-Tab-3-7.0-SM-T210-Charging-Solution-Jumper-Problem-Ways-Charging-Not-Supported.jpg
setam
392
683
بندرلنگه
باتری شوک دادم بالا امده ولی دیر شارژ میکنه الان 4 ساعته توشارژ زدم 65 درصد شارژ شده و اطراف سوکت روی برد داغ شده
ajamee
1,790
4,815
یک مورد داشتم باطری مشکل داشت
واکنش‌ها[ی پسندها]: setam
setam
392
683
بندرلنگه
باتری نو گذاشتم اصلا شارژ نمیکنه باید باتری شوک بدم تا شارژ بشه اونم کند شارژ میشه
rrrri
148
124
ولتاژ باطری و همچنین کانکتور باتری موقع وصل کردن شارژر را اعلام کنید
mohammadrm63
سلام خسته نباشید من کار تعمیرات رو تازه شروع کردم و رو بعضی از گوشی های مشکل دارم مثلا گوشی برام اومده سامسونگ not3 که ضربه خورده و وقتی گوشی رو به منبع تغذیه زدم جریان ولتاژ رو 18 یا 20 میومد و خواستم کمکم کنید که مشکل از چیه و در ضمن گوشی هم خاموش می باشد ممنون .
