مشکل: شارژ نشدن باطری لبتاب دل 1501
hadibakrani
سلام وقدردانی از پرسنل دوست داشتنی
وقتی لبتاب روشن میکنم این پیغام ظاهر میشه
warning: the ac adapter tape be determined.this will prevent optimal system performance. please check ac adapter connect propely remove ac adapter and plug in it again tanks. البته وینوز بالا میاد وکار میکنه ولتاژ اداپتورم گرفتم 19/5 بود
توی ویندوز هم روی ایکون باطری پیغام plugged not charging میده به نظر شما مشکل از ای سی شارژه یا خود باطری خراب
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
cypress
19
56
برای پیدا کردن قطعه خراب اول شارژر رو عوض کنید چون احتمال خرابی شارژر هم هست اگر سالم بود با یک باطری دیگه تست کنید اگر اون هم سالم بود برد شما مشکل داره که آیسی شارژ میتونه باشه
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز با 1 شارژر دیگه تست کنید ، اگر شارژر خود لپ تاپ هست که احتمال قطعی سر وسط سوکت شارژر یا معیوب بودن خازنها هست، نتیجه را اعلام کنید.
