شارژ نشدن باطری در لپ تاپ HP مدل TX2000
leader1978
38
72
لبتاب hp tx2000باطی رو شارژ نمی کنه هر دوتا باطریش سالمه .آدابتورشم سالمه و با آدابتور بالا میاد تو خروجی سوکتهای شارژ لبتاب بیشترین ولتاژ 3.45 .مطمعنم مشکل از قسمت شارژ مادر برده اما نقشه و یا عکس شو ندارم و اینکه آیا قطعه اش یافت میشه ؟لطفا راهنماییم کنید.
leader1978
38
72
پاسخ : شارژ نکردن باطری
ماوس قسمت دابل کلیکشم از کار افتاده.چه کنم؟
mehdifull
3,356
50,658
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز برای ماوس اگر به میکروسوئچ شک داری که مشخصه چه باید بکنی اما جدیداً یک ویروس اومده که این طوریه و یا از تنظیمات باز کردن پوشه هاست که باید به دابل کلیل تغییر بدیش از مسیرTools-folder option-click item as followsدرستش بفرمایید.
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
سلام دوست عزیز شماره آیسی شارژ و عکس از مادربرد دستگاه را بگذارید
:eek:k:
واکنش‌ها[ی پسندها]: roohani
dsaq1972
8
10
مشکل در باتری ACER 4810T
سلام دوستان. یک نوت بوک مدل ايسر4810T دارم که اونو در حالت hibernate گذاشتم . دوباره که ميخواستم روشن کنم ديگه روشن نشد.با شارژر به برق وصلش کردم روشن شد. ولي شارژر رو که از برق ميکشم خاموش ميشه. مقدار شارژم رو 38 درصد ثابت مونده و not charging مينويسه. باتري رو در آوردم دوباره گذاشتم فايده نداشت.چراغ باتری هم خاموشه. خواهش ميکنم راهنماييم کنين. مرسي
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
roohani
154
269
پاسخ : مشکل در باتری ACER 4810T
دوست عزیز به احتمال زیاد موقع تلاش برای روشن کردن لپ تاپ مسیر شارژ باطری خراب شده که به احتمال زیاد یه فیوز نزدیک سوکت باطری زده
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوستان خواهش می کنم بزرگواری کنید و برای طرح مشکلات خود موضوع جدید ایجاد کنید!!
