مشکل: شارژ نشدن باتری dell inspiron 1564
ssaeres
سلام دوستان یه لپ تاپ برای تعمیر آوردن که بعد وقتی به شارژر وصل هست باتری را وصل کنیم مستقیم میرود روی باتری و اتصال شارژر را کاملا قطع میکند هم با باتری کار میکند هم با شارژر اما هنگام اتصال باتری شارژر را از مدار خارج میکند و اگر باتری شارژش تموم شود دیگه در صورت متصل بودن باتری لپ تاپ روشن نمیشود
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز اول از سلامت باطری اطمینان پیدا کنید ! در صورت سالم بودن ،قطعات پشت سوکت باطری روی مادربورد رو چک کنید، نتیجه رو اعلام کنید تا دوستان بتونند بهتر کمکتون کنند.
ssaeres
سلام از نظر باتری مشکلی نداره ولی فکر کنم پایه سومی از سمت چپ مشکل داره و اما از نظر فیزیکی متصله البته گفته که اداپتورش سر سوکتش یه اتصالی کرده
iziran
23
47
منم یه لپ تاپ دستم رسیده با اداپتور روشن میشه ولی وقتی باتری بهش وصل میشه شارژنمی شه و در صدش ثابت هست باتری روس یک دستگاه دیگه تست کرده درست بود و یک باتری نو دیگه هم تست کردم همین مشکل رو داشت
لطفا راهنمایی بفرمایید
40,316
لطفا تاپیک مجزا برای خودتون ایجاد کنید . تاپیک قفل میشود .
