مشکل: شارژ نشدن باتری لپ تاپ دل inspiron 510m
erfanjon74
832
838
گرمسار
درود بر همگان
یک عدد لپ تاپ داریم با مدل مذکور که باتری شارژ نمیشه رو لپ تاپ چراغ باتری یک چشمک سبز و سه چهار تا قرمز میزنه و خاموش میشه
تو بایوس ستاپ هم باتری شارژ میزنه 0 درصد زیرش هم مینویسه idle
با تشکر لطفا راهنمایی کنید
alimmb
50
73
خراسان شمالی
احتمال زیاد ایسی شارژ مشکلی نداره چون چراغ باتری چشمک میزنه .اگه لپ تاپ ec یا ic security داره اول اون رو پروگرام کنید اگر نشد مشکل از I/O میباشد مسیر دیتا رو شناسایی نمیکنه باید تعویض بشه.
erfanjon74
832
838
گرمسار
نه... متاسفانه نه باتری این مدل لپ تاپ دارم که تست بگیرم نه شارژر اضافه دارم
راهی دیگه ای نیست ؟؟ با بایوس آپدیت کردن حل نمیشه؟؟
فایل بایوس رو دارید بوتیبل باشه ؟
amir99
451
1,587
طبق گفته دوستمون شما باید اول از سلامت باتری و شارژر اطمینان حاصل کنید.
دوما : در شارژر های dell داخل سری شارژر یه سوزن داره که اگه اون شکسته باشه . باتری شارژ نمیشه. به عبارتی شارژر های dell سه تا سیم دارن. اگه یه مدل خرابشو باز کنید میبینید.
erfanjon74
832
838
گرمسار
دوستان من باتری رو باز کردم چهار تا سلول داشت
یک سر مثبت اولین باتری و سر منفی آخرین باتری رو برق 14 ولت دادم دستی فول شارژ کردمش گذاشتم رو لپ تاپ استارت نخورد دوباره
بعد همینجور که باتری بود برق 14 رو وصل کردم و باتری رو گذاشتم رو لپ تاپ باز هم استارت نخورد لپ تاپ
reza_476
4,007
45,330
باسلام
اگر دقت کرده باشی داخل باتری مدار کنترل شارژ هست اکثرا همان مدار ایراد پیدا میکند
[hide]
حتی باتریها هم شارژ دارند ولی کار نمیکند علتش در داخل آی سی ایپرام آن تولید کنندگان یک کد مخصوصی قرار میدهند که وقتی باتری مشکلی پیدا کرد مدار قطع شده و قابل تعمیر نیست
[/hide]
