مشکل: شارژ نشدن باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 9400
black_roz
دوستان من چند وقت بود که باتری دستگاه خراب بود الان که باتری نو خریدم باتری شارژ نمیشه و با باتری هم دستگاه روشن نمیشه فقط وقتی به برق وصله روشن میمونه و سیم پاور رو که از دستگاه جدا میکنی دستگاه خاموش میشه
تو تنظیمات بایوس نشون میده که 21درصد باتری شارژ داره اما باتری دستگاه رو روشن نگه نمیداره
به یک تعمیر کار نشون دادم گفت از سوکت شارژ هست
در ضمن آدابتور هم نو هست و با یک آدابتور دیگه هم تست کردم
زمانی که باتری رو دستگاه هست چراغ باتری یکبار در میون سبز و نارنجی میشه و زمانی که باتری رو بر میدارم چراغ نارنجی چشمک زن میشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
reza_476
4,007
45,330
باسلام
اگر مشکل از سوکت شارژر باشد پس چطوری همان سوکت بوسیله شارژر بدون باتری روشن میشود
مطمئنی که باتری فابریک و از جای مطمئن خریدی
black_roz
باتری به شرط اصل بهم داد
اما من اصل و غیر اصل رو تشخیص ندادم و باتری چینی بود درصورتی که باتری خودش کره ای بود
و پشتش اطلاعات خیلی درستی ننوشته بود
در ضمن همون جا که باتری رو گرفتم گفت سوکت مشکل داره
دستگاه رو هم خودش تست کرد هم چندجا برد گفت مشکل از سوکت هست
مسرور
168
294
دوست عزیز جک پاور شما سه تا پایه اصلی داره.یکی ground،یکی voltage و یکی adapter ID.
v خروجی 19 ولت رو داره و پین وسط برای شناسایی معتبر بودن آداپتور لپ تاپ هست.اگر اتصال g و v خراب باشه اصلا لپ تاپت نباس روشن بشه،چون بهش تغذیه نمیرسه،پس این دوتا اتصال جک پاورت سالمه.پین وسط هم اگر اتصال نداشته باشه و یا از سمت آداپتور مشکل داشته باشه اول که لپ تاپ رو روشن میکنی یه پیغام مبنی بر معتبر نبودن آداپتور میده(البته اگر تو بایوس این ویژگی رو غیر فعال نکرده باشی).و بعد هم باطری شارژ نمیشه.اگر هم جک اتصالی داشته باشه رفتارش متفاوت باید باشه.پس به احتمال 99% مشکل از جک نیست.
باطری رو اگر میتونی جای دیگه ای امتحان کن.من فکر میکنم مدار شارژت مشکل داره.
black_roz
ممنون مسرور جان
من خودمم شکم به همون مدار شارژ هست
حالا یک باتری مطمئن دیگه میندازم رو دستگاه تا ببینم بازم همین مشکل رو دارم یا نه
ممنون بابت راهنماییت
دوستان با یک باتری دیگه دستگاه رو امتحان کردم
دستگاه روشن شد اما هم تو صفحه بوت ارور برای باتری بهم داد که اصل نیست
و هم چراغ شارژ سبز و نارنجی میشد
البته چون عجله داشتم فراموش کردم با شارژر هم تست کنم ببینم شارژ میشه یا نه
