مشکل: شارتی در مدار لپ تاپ dell studio 1569 (مشکل روشن نشدن)
chakipour
9
سلام دوستان
یه لپ تاپ دل استدیو 1569 دارم مشکلش روشن نشدن بود شارتی رو برد رو پیدا کردم زیر یکی از کانکتورا بود برد یکم سوراخ شده کانکتور رو بداشتم ولی 2 از پایه ها از سمت چپ و خازن های اطراف هنوز درگیرن، میخواستم ببینم این شارتی رو چطور بر طرف کنم. تو عکس علامت زدم
البته با یکم تینر و اتیش بازی پیدا شد.
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
40,316
یک عکس دقیق و نزدیک تر از خود قطعه بگذارید همکارن بهتر میتونند کمک کنند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,316
روی عکس خودتون روی cn9 اثر سوختگی میبینم . اونو چک کردید .
chakipour
9
اره
اتصالی از همونجاست
اداپتور که وصل میکنم یه جرقه از اونجا میزنه بعد چراغ اداپتور خاموش میشه.
chakipour
9
فلت اون کاکتور که در اوردم به برد اسپیکر و هدفون و میکروفن وصل میشه.
10,534
دوست خوبم
شماتیک رو براتون آپلود می کنم .با استفاده از شماتیک می تونید بفهمید که این اتصالی به کجای برد مربوط می شه .فعلا اسپیکر و هدفون رو وصل نکنید و روی وبت کردن سیستم تمرکز کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
chakipour
9
مشکل اینجاست که ازاینجا به بعدشو بلد نیستم.:khandehhhh:
chakipour
9
اتصلی رو چطور بر طرف کنم نه تجربه دارم نه بلدم اصلا این اتصالی قابل رفع هست؟:khandehhhh:
10,534
دوست خوبم
اشکالی نداره ،مهم اینه که تصمیم به تعمیر گرفتید .البته اگه لپ تاپ برا مشتری هست و تجربه تعمیر ندارید ،بهتره با یکی از همکارای همشهریتون این کار رو انجام بدید تا هزینه اضافی رو دوشتون نیفته .اگه هم برا خودتون هست ،ابتدا عکس با کیفیت از محل اتصال آپلود کنید تا با کمک همدیگه حلش کنیم .
