مشکل: سیاه شدن مقاومت ها در تلفن برق زده PENAS مدل CID.F9000M
pardari
18
13
سلام دوستان این تلفن کلا کار نمیکنه احتمالا به برق زدن و دو عدد مقاومت که در عکس مشخص شده سوخته و مقدارشون معلوم نیست ممنون میشم کمک کنید.
  • 1 مگابایت بازدیدها: 203
majid parsa
531
1,273
احتمالا مقدارش زیر یه اهم باشه و جای فیوز استفاده شده.ببینید اگه تو مسیر خط تلفن هست 2تا کم اهم جاش بزن.یه کاره دیگه هم میشه.مقاومت رو دقیقا از وسط با تیغ نصف کن.با اهمتر مقداره همون نصف رو ببین یه طرف یا هر دو طرف یه چیزی نشون میده.مقدار سمتی که کمتر بود ضرب در 2 کن.من همیشه اینجوری مقدارشو پیدا میکنم.تقریبا هم دقیق در میاد.
امیر سجاد
1,239
4,416
دوست خوبم از روی برد که من دارم تغریبا شبیه هم است.چهار تا دیود و دو تا خازن الکترونیکی و دو یود
مقاومت هر دو تا 1.5 کیلو اهم است قهوه ای و سبز و قرمز و طلا ئی
متشکرم
pardari
18
13
متشکرم
سلام. تشکر.دوست عزیز میشه لطف کنید عکسی از بردی که دارید را بزارید ممنون.
pardari
18
13
باتشکر از راهنمایی دوستان با تعویض دومقاومت سوخته به1.5k و تعویض ترانزیستور a92و زنر18 ولت ومقاومت 10 اهم تلفن راه افتاد ولی الان یک مشکل که داره قطع نمیشه و همش رو آیفون بوق میزنه (شماره گیر هم سالمه)
منتظر راهنمایی استادان هستم.
behi0021
542
887
اول این مدل باتری ها رو باید بندازی قسمت اسپیکر و قطعووصلش درست میشه .
اگه نه هوگ را چک کنید خازن های متصل به پایه های هوگ و احتمالا ترانریستور8050مشکل دارند
pardari
18
13
ممنون.داداش باتریها رو انداختم و هوگ را هم تعویض کردم درست نشد.
ترانزیستورهای8050 و خازن های اطراف را هم تست کردم سالمند.
pardari
18
13
باتشکر از دوستان با بررسی دوباره متوجه سوختن ترانزیستورa92 که قبل از زنر18ولت تعویز شده بود( و چون زنر خراب بوده دوباره ترانزیستور زا سوزونده بود)و تعویض آن مشکل حل شد.
