مشکل: سویچ نشدن و تصویر ندادن لپتاپ HP G61-420CA
hadi.mrv
395
601
مشهد مقدس
لپتاپ فوق رو قبل از اینکه باز کنم روشن میشده بطوری که چندین بار کلید پاور رو میزدیم تا یه بار روشن بشه بعضی وقتا تصویر میداد و بعضی وقتا هم تصویر نداشت .
الان که مین رو کامل در اوردم دیگه روشن نمیشه
ولتاژها همگی هستن
ولتاژ 3.3 روی کلید پاور هم هست خود کلید پاور هم درست کار میکنه
بایوس از خود سایت اچ پی دانلود کردم و زدم
ایسی ای او را با هیتر لحیم سردی گرفتم
کل برد رو شستشو دادم
رو چیپ اصلی هم که فشار میارم بازم تاثیری نداره :narahat::narahat:
اساتید و دوستان لطفا راهنمایی نمایید
با تشکر از همه #$V686
khelane
770
1,493
باتری بکاپ رو عوض کنید
خود سویچ رو تست کنید ببینید مشکلی نداره
با یه شارژر مطمئن تست کنید
ای سی بایوس رو هم واسه اطمینان تعویض کنید و دوباره پروگرام کنید ولی قبل از پروگرام حتما بکاپ گرفته باشی (واسه احتیاط)
ضمنا وقتی شارژر رو وصل میکنی ببین قطعه ای چیزی گرم نمیشه و بررسی چشمی هم یادت نره
بعد از اون ولتاژها رو ایتجا بزار برای همکارا تا بتونن راهنمایی کنن
عکس و مدل دقیق برد رو هم بزار
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
ولتاژها همگی هستن
دوست من اولا که سایت hp بایوسی که برای دانلود گذاشته باید با روش های تخصصی اکسترکت بشه و ان کریپت بشه تا بشه استفاده کرد
ثانیا برای چی روی چیپ گرفتین از کجا به این نتیجه رسیدین که چیپ مشکل داره ؟
ثالثا دوست عزیز فشار روی چیپ کار غیر حرفه ای هست
چه بسا مواردی داشتم که همکاران عزیز با فشار روی چیپ باعث کنده شدن پد زیر چیپ شدن
شما باید با دلیل و منطق عیب یابی کنید
بایوس رو درخواست بدین تا براتون اپلود بشه
hadi.mrv
395
601
مشهد مقدس
ممنون استاد از تذکرات خوبتون
یعنی نمیشه این یایوس که از سایت دانلود کردم استفاده کرد ؟. چون حجمش با فایل بین یکی بود
فایل بایوس درخواست دادم تا بدستم برسه صب میکنم
دوباره که بایوس زدم نتیچه رو اعلام میکنم
hoseyn1258
678
2,244
شهرستان قم
بله بیشتر hp ها فایلهاشون رمز نگاری میشن و باید رمز گشایی بشه یا اصطلاحا انکریپت
hadi.mrv
395
601
مشهد مقدس
سلام به دوستان و اساتید بزرگوار
مشکل لپتاپ حل شد و دادم به مشتری :congratulatory:
در مورد فایل بایوس باید بگم که فایل بایوس کاملا درست بود و هیچ ایرادی نداشت چون حجم فایل استرکت شده با فایل بین برا پروگرام یکی بود دقیقا 2048Kb
اما اینکه چرا روشن نمیشد باید بگم که من با منبع تغذیه میخواستم لپتاپ رو روشن کنم که نمیشد مثل اینکه در لپ تاپ های HP این مشکل شایع هست چون اون پین وسط سوکت هم باید ولتاژ داشته باشه حالا نمی دونم چرا قبل از در اوردن مین، لپتاپ روشن میشده من یه مورد دیگه هم داشتم که لپتاپ با منبع روشن نمی شد .
از همه دوستان و اساتید خوبم تشکر میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
hadi.mrv
395
601
مشهد مقدس
اما در مورد رمز گشایی مثل اینکه خود پروگرامر این کار و انجام میده وقتی حجم ها یکی باشه با اینکه پسوند فایل بایوس (fd) بود
40,323
تشکربابت اعلام نتیجه . تاپیک قفل میشه .
