سوال: سوزاندن سریع فیوز در اینورتر 12 به 220 شرکت soow
amingpx
584
1,174
خوزستان-
با سلام.همین ابتدا عذر خواهی منو بپذیرید از اینکه این تاپیک رو اینجا ارسال کردم..لطفا این تاپیک رو به بخش مربوطه ارسال کنید..
اینورتر فوق فیوز میسوزونه...دیود فکر کنم شاتکی (IRF) اون از یه طرف خارج از مدار بوق میزنه..همچنین ترانزیستور اون خارج از مدار بوق میزنه..مدل ترانزیستور اعداد همشون مشخص نیست..نمیدونم باید چی سفارش بدم..دیود شاتکی هم نمونه اش رو پیدا نکردم..چی جایگزینش بذارم..همچنین جایگزین ترانزیستور چی باید باشه..من معمولا از سایت merqc.ir وسیله سفارش میدم..در زیر عکس اینورتر رو قرار دادم..مرسی از دوستان..
واکنش‌ها[ی پسندها]: zabtsaz
amingpx
584
1,174
خوزستان-
دوست عزیزم من زیاد بلد نیستم مقایسه کنم..خودتون بهتر از من بلدید..فقط بگید چی جایگزینش بذارم..توی سایتی که گفتم ..بینهایت ممنونم
40,308
باید تست کنید . ولی این مدلی که گفتم اون سایت موجوده .فقط مدل عایقش رو سفارش بدید .
IRF840
amingpx
584
1,174
خوزستان-
در مورد اون ترانزیستور که مشخصاتش معلوم نیست چه پیشنهادی دارید...توی شکل زیر ولتاژ ورودی 12 ولت و 220 خروجی رو مشخص کردم
reza_476
4,007
45,327
باسلام
عکسهای باکیفیت و روشن و با قطعات خوانا از زیر و روی برد کامل مدارچاپی آن قرار بده منظور از فیوز سوزاندن همان فیوز که در ورودی 12 ولت برای باتری گذاشتند که مقدارش30 آمپر است، میباشد.
amingpx
584
1,174
خوزستان-
من در ورودی از irf 3205 و در خروجی 220 ولت از irf 840 استفاده کردم..irf 830 موجود نبود اینجا..هیت سینک مناسب با سیلیکون هم گذاشتم...دادم به مشتری...گفت تستش کردم..و بعد قراره بدش به پادگان...چون اینورتر مال پادگانه..تعمیرش خیلی مهم بود دوستان..الان اینورتر به درستی کار میکنه و درست شد
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
این المانی که شما در تصویر نشان داده اید شاتکی نیست بلکه یک فت است اگر دستگاه شما در ورودی فیوز می سوزاند شما یک اتصال در ورودی دارید بعد از فیوز پل دیود (در صورت موجودی ) و فت را تست کنید اینورتر ها در واقع یک تغذیه سوییچینگ است اگر به نحوه کار یک سوئیچنگ وارد باشید تعمیر این طور وسایل ساده است
