مشکل: سوختن igbt80n60 بعد از تعویض دوباره
2022-07-29
دستگاه جوش رونیکس دارم که حین کار خاموش شد بعد از تست فهمیدم ۲ تا از igbt هاش سوخته اونارو که در آوردم دستگه روشن شد اما جوش نمیزد و igbt هارو عوض کردم و بعد از روشن کردن و فقط چند بار الکترود را روی منفی کشیدم ببینم درست شده که درست بود ولی بعد چند ثانیه دوباره او دوتا igbt کلا سوخت و پایه هاش آب کرد . حالا که نگاه کردم دیدم چند تا از مقاومت های برد ترانس پالس هم سوخته
کمک میکنید ایرادشو پیدا کنم که دوباره بعد تعویض igbt نسوزه
اول عکس از برد
دوم همیشه قبل از تعویض آی جی بی تی های دستگاه جوش باید فرکانس خروجی برد کنترل و پالس و مقسم با اسیلوسکوپ دید که اگر بصورت مربعی و درست بود اونوقت قطعات سوخته مثل ماسفت یا آی جی بی تی تعویض بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Hojat.s
