سوختن مکرر فت کنار سی پی یو در مادربرد گیگابایت مدل : Gigabyte GA-8S650GxM
meyenab1358
244
986
khozestan
باسلام
مادربورد فوق روشن نمی شود
دیباگر هم هیچ کدی نمی دهد
وقتی سوکت 4 پین را در می آورم روشن می شود
یکی از فت ها کنار فن cpu سوخته
اونو عوض کردم ولی بازم سوخت البیته با پین 4 پین را که وصل کردم کار داد ولی بعد از چند دقیقه سوخت البته تصویر نداد
وقتی که فت رو عوض می کنم قطعه ای دیگه هست که عوض کنم
sam_electronic
504
4,156
میناب
www.irantk.ir
باسلام
با سلام اگه میشه بیشتر توضیح بدید تا همکاران بتونند بهتر راهنمایی کنند. شما اول فت خود را از یک مارک دیگر تهیه کنید . قطعاتی که با این فت مربوط هستند چک کنید ویا انها رو تعویض کنید . ضمنا پاور خودتون هم چک کنید موفق باشید
mrhojjat
زمانی که مادر برد فقط با جدا کردن دوبل 12 یعنی همان سوکت 4 پین روشن میشود مشکل اتصال کوتاه شدن فت های تغذیه cpu است.
بهتر است تمام فت های تغذیه cpu عوض شود چون بعضی از فتها فقط زمانی خرابی خود را نشو میدند که بار روی ان باشه ،یعنی امکان داره خرابی اون با اهم متر مهلوم نشه.
در نهایت اگه مشکل بر طرف نشد باید اسی رگلاتور تغذیه cpu باید تعویض گردد.
بهتر است قبل از هر کاری از سالم بودن پاور اطمینان حاصل شود.
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام منم همین مشکل را داشتم کل فتهارو تعویض کردم باز مشکل سرجای خودش بود البته یک ساعتی کارکرد آی سی رو عوض کردم بازم درست نشد ولی یک پاور قوی تر گذاشتم درست شد موفق باشید
