مشکل: سوختن مقاومت در پاور گرین مدل GP250A
saeedghasemi
108
261
این پاور یه مقاومتش سوخته بود تعویض کردم بازم سوخت .پاور روشن میشه ولتاژهاشم خوبه ولی وقاومت این قدر داغ میشه تا کاملا سیاه بشه.البنه مقدار دقیقش رو نمیدونم .تو سایت تایپیک زدم بهم گفتن 100 اهم. نمیدونم کدوم قطعه جریان میکشه.
jaxtor
1,664
18,392
لطفا کمک کنید.مشاهده فایل‌پیوست 79483مشاهده فایل‌پیوست 79484
دوست عزیز قطعاتی که در مسیر ورودی و خروجی مقاومت هستند را تست کنید به احتمال زیاد یک قطعه در مسیر اتصالی دارد و نتیجه را اعلام کنید
saeedghasemi
108
261
یک طرفش که به ترانس بزرگه وصل هست.طرف دیگه بعد از گذشتن از دو دیود و سلف و مقاومت به رگولاتور منفی 5 میرسه .اگر رگوله رو از مدار بیارم بیرون بعد روشن کنم ببینم مقاومت داغ میکنه یا نه مشکل نداره؟تست رگوله رو بلد نیستم.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز رگولاتور را با ولتاژگیری میتوان به سلامت ان پی برد این قطعات دیود و سلف و مقاومت موجود در مسیر را تست کنید ولی به احتمال زیاد رگولاتور اتصالی دارد رگولاتور را خارج کنید و پاور را راه اندازی کنید و اگر مقاومت نسوخت رگولاتور صد در صد معیوب هست وباید تعویض شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
saeedghasemi
108
261
رگولاتور رو تعویض کردم تاثیری نداشت.قطعات در مسیر رو هم چک کردم.همه سالم بودند.تا حالا چندتا پاور با این مشکل داشتم که هیچ کدوم رو نتونستم تعمیر کنم.همشون عیبشون یکی بود.یه مقاومت روی پایه دیود استند بای میسوزه.همزمان یه مقاومت کمی جلوتر تو همین مسیر میسوزه. یه مقاومت قبل از دیود های سازنده -12 میسوزه.این سه تا چه ربطی بهم دارند.و کدوم قطعه خرابه.؟وقتی تعویض میکنم تا کم کم مقاومت ها سیاه بشن ولتاژ پاور ها خوب هست.
ممنون میشم کمک کنید/
80,213
با احتمال بسیار زیاد ، مقاومت اصلی کوچکتر از 100 اهم (حدود 10 اهم یا کمتر ) بوده
بفرمایید مقاومت مذکور به چه قطعاتی متصله ( اگر طی نقشه ای قطعات مربوطه را مشخص کنید و یا روی کاغذ بکشید و تصویر آنرا ارسال فرمایید ) مقدار تقریبی آنرا اعلام میکنم
saeedghasemi
108
261
سلام استاد ممنون واسم وقت گذاشتین.
همون طور که نوشتم سه تاش با هم میسوزن .تا حالا چند مورد از این داشتم .همین مدل.
ولی جهت احترام به سوالتون :تو عکس تقریبا مشخصه.یه نقاشی هم میزارم.
80,213
خیلی ممنون از راهنماییتون.مشاهده فایل‌پیوست 80326
نقشه ای که کشیدید گویا و روشنگر است ممنون
اما چرا در پست 3 فرمودید:
و لذا اگر پست 3 درست باشد مغایر با نقشه ای است که کشیدید و لذا در صورت صحت پست 3 باید از مقاومت کوچکتر از 10 اهم ( حدو.د 1 اهم استفاده کنید
اما اگر گزارش پست 3 اشتباه و نقشه حاضر درست باشد بفرمایید
آیا یک پایه مقاومت 100 اهمی فقط به خازن 103 متصله ؟
دراینصورت اگر خازن 103 سالمه از مقاومت 1 کیلو بجای 100 اهمی استفاده کنید و وضعیت پاور را با مقاومت 1 کیلو اعلام کنید تا خطای احتمالی را اصلاح کنم.
بنظر میرسد نقشه درسته و با 1 کیلو درست میشه
در غیر اینصورت اگر این مقاومت به قطعات دیگری هم متصله مشخص کنید به چه قطعات دیگری متصله.
~H03in~
900
7,101
 همانطور که استاد عزیز گفتن از مقاومت 1 کیلو با وات بالاتر استفاده کنید مشکل حل میشود الان هم اگر اهم اون مقاومت رو بگیرید 1 کیلو است .............
saeedghasemi
108
261
با سلام ممنون از راهنماییتون
نقشه ای که کشیدم دقیقا با پشت مدار مطابقت میکند.د ر پست 3 دو تا کلمه از رو جا انداختم ،پوزش میطلبم(یکی از پایه ها از یک طرف به و از طرف دیگر به...).مقاومت فقط با 103 هم پایه است.
از مقاومت با همین وات یا وات بالا تر استفاده کنم؟(طبق دستور دوستمون در پست 9).این مقاومت جدید از نظر اندازه وشکل ظاهر(چون قبلیه سوخه رنگها مشخص نیست) با مقاومت سوخته مطابقت دارد.
پس تکلیف اون دو تا مقاومت دیگه چی میشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
