مشکل: سوختن مداوم igbt در دستگاه جوش ایران ترانس
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
با سلام و خسته نباشید
دستگاه جوش فوق ابتدا مشاهده شد که 4 تا از ای جی بی تی ها در یک سمت سوخته اند بنابر این تصمیم ب تعویض 8 ای جی بی تی از نوع توشیبا کردم .
و بعد از تست نتیجه درست بود و جوش کاری دقیق و بدون اتصالی.
حال دستگاه بعد از چند روز برگشت داده شده که همان ای جی بی تی ها سوخته اند.
عیب از سوختن ای جی بی تی ها مربوط ب کدام قسمت میشود؟آیا برد راه انداز؟و یا برد pwm ؟
در ضمن در این نوع از دستگاه جوش برد pwm 2 تکه شدند و دلیل آن و عملکرد مدار نمیدانم.وهمچنین اطلاع ندارم که در بازار این نوع از برد pwm موجود هست یا خیر.
اگر اطلاع دارید راهنمایی بفرمایید در خصوص این برد جدید.
منتظر راهنمایی شما هستم . سپاس و تشکر:66000000:
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
2 تا عکس از دستگاه
iranp301
11
14
با سلام با کلمپ متر بالاترین مقدار آمپر خروجی را بگیر اگه بیش از 210 آمپر باشد میزان جریانی که از ای جی بی تی ها کشیده میشه زیادهستش باید کمش کنین
saraghaz
149
371
زمانی که برای اولین بار این igbt ها را تعویض کردید در قسمت دیگه ای از دستگاه عیب دیگه ای پیدا نکردید که باعث سوختن IGBT ها شده باشه؟
یا فقط IGBT ها را عوض کردی؟
اگه در حالتی که دستگاه روشن است بدون جوشکاری کردن IGBT ها در مدار داغ می کنند می تونه عیب از pwm باشه.
آی سی pwm مدار چیه؟
دیودهای دوطرفه را هم چک کردی؟
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
سلام دوست عزیز
آمپر متر کلمپ دار ندارم
حال برای سری بعد که کلمپ دار تهیه کردم 2 سر خروجی رو اتصال کوتاه و جریان عبوری رو بخونم یا در حال جوش کاری؟
سوال دوم اینکه چه جور آمپرشو کم کنم؟؟
آی سی pwm مدار چیه؟
نه قطعه ای مثل مقاومت های گیت سالم بودند و همچنین سایر المان های محافظتی
نه igbt ها رو تست نکردم که در حالت عادی گرم میشوند یا خیر
ای سی از همان ای سی های برد pwm سری قدیمی هست حضور ذهن ندارم.
بله دیود های 2 طرفه تست و سالم بودند.
زمان زیادی از این پست میگذرد بنابر این بحث برای این موضوع فایده این ندارد و دستگاه به مشتری تحویل داده شده است.
سپاس از راهنمایی های شما 2 عزیز
edris azize
11
سلام دوست عزیز لطف کنید شماره ای جی بی تی ها
و شماره ای جی بی تی های بعد که انداختی روش رو بفرماید
چطور مارک توشیبا انداختی حتما اونی که انداختی ماسفت بوده نه ای جی بی تی
واکنش‌ها[ی پسندها]: bhzad1
