مشکل: سوختن قطعه روی برد دل Inspiron N5110
iranvich63
321
2,084
لپ تاپ دل 5110 برام آوردن که درهنگام کار ناگهان دود از توی لپتاپ بیرون زده و خاموش شده.
بوی سوختگی از لپتاپ میومد
باباز کردن لپتاپ مشخص شد آی سی SOP8 در زیر برد با شماره 2062 سوخته
با جستجو در اینترنت احتمال میدم این ای سی BD2062 باشه.
درصورتی که کسی این آی سی رو داره یا میدونه مشابه اش چیه لطف کتید برای تهیه اش بهم پیام خصوصی بدید.
متشکرم
iranvich63
321
2,084
سلام دوست عزیز
سعی میکنم عکس بگیرم اما این آی سی زیر لوله های خنک کننده هیت سینک و درست پشت یک پورت یو اس بی و Esata است.فکر نمیکنم مال USB باشه چون با خارج کردن قطعه معیوب باز لپتاپ روشن نشد.
اگه این ای سی همون ای سی باشه که دیتاشیتش توی اینترنت بنام BD2062 یا TPS2062 مشخص شده آی سی مربوط به تامین کننده ولتاژ Power Distribution switch باید باشه.
ahwaz 91
505
958
اساتید : اگه اون ایسیUsb باشه میشه از برد اوراقی زد یا حتما حتماایسی خودشو میخواد ؟؟
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
اگر آی سی usb باشه میشه از برد اوراقی زد.یا اینکه میشه آی سی رو خارج کرد و برای تغذیه پورت usb از یه جایی که 5 ولت داشته باشه، سیم کشی کنیم.
ahwaz 91
505
958
ممنون از راهنماییتون اقای نصوحی عزیز
اگه ایسی usbشورت شده باشه بدون ایسی میشه دستگاه رو روشن کزد ؟؟؟
باتشکر
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
باتشکر
بله میشه بدون آی سی روشن کرد. در اینصورت فقط قسمت usb از کار میوفته و مشکلی برای لپ تاپ پیش نمیاد.
ahwaz 91
505
958
درصورت برداشتن ایسیusb برای سیم کشی از یه قطعه مثلا خازن 5 ولت میگیریم و باید به کدوم پایه خروجی جای ایسی باید زد ؟؟؟
ahwaz 91
505
958
ممنون جناب پترو
اگه نخواهیم شماتیکی بریم جلو با تست بازر میشه از یه خازن 5ولت سیم کشید ؟ اگه میشه پس 3 تا پایه خروجی دیگه چظور ؟
