مشکل: سوختن برد تغذیه دستگاه بوخور سرد کانفور (Konfor)
saeedbabai
25
62
این دستگاه بخور سرد به نام کونفور هستش که بور تغذیش دو تا خروجی با ولتاژ ۱۲و ۳۸ولت داره که کاملا سوخته دنبال نمونه مشابه گشتم ولی پیدا نیست ممنون میشم اگه کسی راهنمایم کنه...
reza_476
4,007
45,330
پاسخ : سوختن برد تغذیه دستگاه بوخور سرد
باسلام
عکسهای واضح وروشن و قابل ارزیابی از برد مدارچاپی آن قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
reza029
سلام من یه مشکل دارم با دستگاه بخور آب سرد
وقتی روشن میکنیم آب را به سمت بالا پرت می کند اما بخار زیادی تولید نمی کند.خواستم بدونم مشکل از چیست؟
amookhteh
1,402
1,622
درود بخور سرد ولتاژ خروجی نداره ترانزیستور تغذیه 4n60c ترکیده بود دیودهای پل هم سوخته بودن دیود زنر پشت ترانزیستور هم سوخته بود فیوز هم سوخته بود عوض شدن فرقی نکرد.http://uupload.ir/files/w59d_20200222_125516.jpg
electonic
15
8
باسلام درون مدار یک ptcمشکی رنگ است نزدیک فیوز آنرا عوض کنید
saeed491
21
19
www.d01.ir
در بردهای تغذیه بخار ساز ماسفت 4n60 که ضعیف است پیشنهاد میشود آن را با 7n60 تعویض کنید اکثرا دوعد از دیودهای پل که 4007 است و دیودهای 1N4148 و زنر 18 ولتی هم میسوزد . در برخی نمونه ها فیوز بکار رفته که مسلما جز اولین تعویض هاست یا یک مقاومت اهم کم و وات بالا بجای فیوز بکار رفته که آنهم میسوزد و باید تعویض گردد
چهارسو
279
327
مشهد
درود بر شما.من همین مدل رو دارم.پاور سوخته.دو عدد دیود زنر18/2ولت داره که کاتد یکی به گیت ماسفت و کاتد یکی دیگه به خط منفی وصله و آند دو دیود به هم وصله(دو تا زنر به هم سری شده.آند هاشون به هم وصله)چرا؟!
به هر صورت هنوز قطعات این قسمت رو نگرفته بودم که برای تست برد بخور12ولت منبع تغذیه کارگاه رو وصل کردم و روشن شد ولی پیزو الکتریک فقط آب رو حباب دار میکنه.از پیزو هست ؟بردش مشکل داره؟یا دلیلش اینه که تغذیه خودش خروجی بیشتر از 12ولته؟سپاس
HS13&86
896
1,822
استان گلستان
سلام و درود،
اون دو تا دیود زنر در واقع کار دیود TVS رو انجام میدن( چون TVS گرون قیمت هست و چینی ها ازش استفاده نمیکنن)
معمولا بخور سرد های 1.7 مگاهرتزی با حداقل 24 ولت کار میکنن.
موفق و پیروز باشید.
