سوال: سوال و راهنمایی در مورد برد usb to rs232
maziyarmajdi
211
462
با سلام خدمت اساتید و عرض تسلیت ایام محرم
من یه برد گرفتم واسه فرم ور هارد سیگیت که از طریق برنامه هایپر میشه به هارد با rx tx gnd برنامه داد
اما نمی دونم چرا همه مراحل درسته اما در نرم افزار خط فرمان واسم نمیاد .که بتونم کد هارو بزنم .و کلا تایپ قفل میشه
واسه تست مدار هم دو سر rx tx رو که اتصال میدم میتونم بنویسم که یعنی مدار سالم هست
تنها چیزی که من خوندم این مدارو نوشته بودن واسه هاردهای 7200.11 که من دارم روی 7200.12 تست میکنم
هاردی که دارم 500 سیگیت که دیتکت نمیشه
همینطور 250 سیگیت
اگه کسی اطلاعاتی داره کمک کنه لطفا
mohssen
1,493
6,641
forum.paezaan.com
اتفاقا من همین امشب رو یه هارد 7200.12
امتحان کردم جواب داد
شما رو پورتای دیگه امتحان کنید
برا تنظیمات هم همونجور که نوشته شده توی فایل اموزشی حتما قرار بدین شاید نتیجه بگیرید
در ضمن دقت کنید که منفی هم وصل کنید و سرپین ها درست اتصال بشن
همینجور برق ساتا هم باید وصل باشه
maziyarmajdi
211
462
با تشکر از شما
نمیشه 10 جا دیگم تست کردم
ممکنه از ویندوز باشه ؟
khelane
770
1,493
منم اینجا موندم خدایش
قبلا با این مدار r232 to ttl صفر بودن هارد رو رفع کردم اما دیتکت شدن رو نمیتونم ونتونسته ام برای این دومورد هاردحل کنم؟!!!1
همه کارها رو انجام میدم مدار کار میکنه ولی وقتی وصلش میکنم و کارت رو زیر اتصال موتور دقیق مثل اموزش میزارم وقتی وصل میکنم کلا هنگ میکنه و هیچی نمیشه تایپ کرد با چندتا ویندوز و سیستم تست کردم با سون هم همینطور
با سپاس
asadj
27
19
با سلام.بنده هم همین مشکل رو در مورد برد usb to ttl رو دارم سیم rx و tx رو که به هم وصل میکنم در هایپر ترمینال وقتی تایپ می کنم هیچی نمینویسه درایورش هم دوباره نصب کردم روی چند تا برد و ویندوز دیگه هم امتحانش کردم بازم جواب نداد لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید.
