سوال در مورد جای سه سیم جفت دستگاه جوش مدل ZX7-200
ICT-ELEC
109
323
سلام با عرض بخشش امروز بعد از چند روز با یکی از دوستام رو دستگاه کار کردیم چون امروز وقت داشت و اون وارتر از منه من ازش کمک میگیرم که سوالات الکی اینجا نپرسم
با هم همه دیودها را تست کردیم سالم بودند سه ترانس در اوردیم و همانطور که استاد غزال گفت اهمشون با هم مقایسه کردیم اون ترانسی که با برداشتن سیمش پروتکت قط میشد اهم دو سیم ترانس با دو تای ترانس سالم دیگه فرق داشت اینجوری بود که اونا دو سر سیمدارشون به پایه ها راه نمیداد بوق نمیزد ولی اینیکی سرهاش به یک سمت پایه های خودش بوق میزد
در داخل یکی از تراسها یک چیز مستطیلی بود که به برد بالا وصل میشد و قطع بوددوستم گفت سنسور حرارته ایا سنسور حرارته؟
ترانس باز کردیم به سختی چند دور جلو رفتیم اثاری از سوختگی نبود ولی اخرش بوی سوختگی میده به علت سختی کار دست کشیدیم در حین کار هسته هم شکست با این تفاسیر ایا مطمئنن ترانس سوخته؟ترانس از کجا بگیرم ادرس تهران یا جایی دارین خواهش میکنم کمک کنید.
80,230
در داخل یکی از تراسها یک چیز مستطیلی بود که به برد بالا وصل میشد و قطع بود ایا سنسور حرارته؟
اشکالی نداره
عرض کردم درصورت خرابی ترانس اطلاع دهید تا با ساده ترین راه حلش کنیم
حالا که هسته را شکستی خرد ه های هسته را نگهدار
قطعا سیم پیچ اولیه سوخته
در هرصورت تعداد دور را بدقت بشمار و بپیچ و برای ثانویه از سیم پیچ خودش استفاده کن
نهایتا با چسب دوقلو هسته را بچسبان اشکالی نداره ولی کلیه قطعات هسته را استفاده کن که حجم هسته کم نشود
اگه نتونستی بپیچی و از بازار هم پیدا نکردی نگران نباش درستش میکنیم
ICT-ELEC
109
323
استاد واقعا کار سختیه برای شما راحته از هر کلافی که به پایه لحیم میشه 3 تا سیم میگیره و در هر دور سه سیم کم میشه تا اخر
تو این دورهای اولیه اثاری از سوختگی نبود فکر میکنم اخرش سوخته که دیگه نتونستم ادامه بدم
در مورد اون قطعه مستطیلی که توی ترانس بود و قطع نشون میداد میشه بگید چیه؟
به نظر شما ترانس اماده بگیرم بهتر نیست؟
80,230
برخی از این دستگاهها دارای سنسوری است که درحالت عدی قطع است ولی با گرمای غیرمجاز شورت میشه تا دستگاه را خاموش کنه که ظاهرش مکعب مستطیله
مگه این دستگاه هم داره
درخصوص سیم پیچ متوجه نشدم همراه با تصویر توضیح دهید
فقط باید تعداد دور را بشمارید و جهت سیم پیچ اولیه و ثانویه در این ترانس که سر وسط داره مهم نیست
بهبود 68
517
1,183
با عرض سلام خدمت استاد غزال و دوستان گرامی.دستگاه جوش اینورتری واسه تعمیر آورده بودن که کلا 4عدد IGBTداشت و کلیه IGBT در تست خارج از مدار حالت اتصال باز نشان میدادند با تعویض هر 4 عدد IGBT دستگاه به راه افتاد و الان تو خروجی ولتاژی معادل37ولت دارم رو لیبل بدنه دستگاه ولتاژ بدون جوشکاری 82ولت قید شده.با این تفاسیر شروع به جوش دادن کردم که جرقه های خیلی خیلی ضعیف مشاهده شد.اگه میشه راهنمائی کنید.با تشکر فراوان
darabi81
1,044
5,424
سلام دوست عزیز
بهتر است در تاپیکی جداگانه مشکل خود را مطرح کنید و به همراه شرح دقیق ایراد ,تصاویر با کیفیت از دستگاه قرار دهید و همچنین مدل دستگاه را هم ذکر کنید تا اساتید محترم به ویژه استاد غزال عزیز بذل عنایت فرمایند.
edris.azize
35
56
بهتر نیست ترانس اماده بگیری
قیمت ترانس هم 25 هزار تومان هست توبازار تهران ارزش این همه درد سر رو نداره
