سوال در مورد برد CNG
xl150
1,393
13,778
USD
با سلام خدمت دوستان عزیز اول باید ببخشید اگه سوالمو اشتباهی پرسیدم اینجا دوستان من پیکان 83دوگانه سوز دارم که برد داخل ماشین که یه کلید داره سوخت بنزین وگاز رو انتخاب میکنیم هنگامی سویچ رو روشن کرده واستارت نزده چراغش روشن شده ودوباره خاموش میشه بعد استارت که میزنم چراغ روشن وماشین روشن میشه اما بقیه ماشین ها اینجوری نیست وتا سویچ رو روشن میکنن چراغ روشن شده وخاموش نمیشه این مورد باعث میشه که رو گاز استارت که میزنم خاموش روشن شده وخوب روشن نمیشه ماشین واذیت میکنه پرسیدم گفتن سیم برقش اشتباه وصل شده دوستانی که میتونن کمک کن ممنون میشم راهنمای کنن
mahpoor
30
65
زنجان
سلام-سیم کشی ماشین شما درسته و برق ان از سر کویل گرفته شده وقانونن بعد ازچند ثانیه بهمراه پمپ بنزین باید قطع بشه احتمالا کلید گاز اتوماتییک نیست {لمسی} ووقتی شما سوییچ روشن میکنید گاز داخل موتور میشه و باعث اختلال میشه ولی کلیدهای اتوماتیک اول روی بنزین روشن میشه وبعد با کمی فشار پدال گاز روی گاز میفته
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
سلام دوست عزيز لطفا لينك زير را به دقت مطالعه نماييد
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=38738
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
با تشكر از دوست خوبم mahpoor از راهنمايي هاي كه اعلام كردم اما براي تكمين فرمايشات شما اون مشكلي كه هنگام استارت زدن در قطع و وصل شدن شيرهاي برقي گاز ميشود ناشي از سيم كشيهاي ظعيف است كه توليد كنندهاي كشورمان استفاده ميكنند و براي رفع اين مشكل با استفاده از يك رله بوق و به قول فروشندها افتامات بوق براي افت ولتاژ اين مشكل كاملا برطرف ميشود
موفق باشيد
xl150
1,393
13,778
USD
با سلام خدمت دوستان عزیز مشکل این بود که یک سیم دور وایر شمع ها پیچیده بود من وایر هارو عوض کرده بودم توجه به این سیم نکرده بودم با پیچوندن این سیم دور وایر دورست شد
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,562
با سلام کلید های دوگانه سوز به دو صورت در بازار موجود است یکی الگانت یا انژکتوری ودیگری بریستول یا کاربراتوری که رنگ سیم کشی انها برای هر شرکتی متفاوت است اما شرکت فن اوران پارسیان سیم قهوهای برق +کوییل سیم سیاه بدنه -سیم سبز خروجی گاز وسیم طوسی منفی کویئل ودر بریستول هم یک سیم سفید برای خروجی شیر برقی بنزین اگر باز مشکلی در این زمینه دارند در خدمتم
