مشکل: سوال درمورد تعویض گاز یخچال
Zarei327
16
40
دوستان یه یخچال گلسار را که با گاز r12 کار میکردوموتور ان سوخته بود من یه موتور که با گاز r134 روی اون تعویض کردم ولی هر چز مقدار گاز را تنظیم هم میکنم دمای اون به درجه مطلوب نمیرسه وشاید حدود یک ساعت کارمیکنه وپنج دقیقه اتومات میشه اگ از اساتید کسی میتونه راهنمایی کنه من دیگه موندم توی این کار؟؟
farzad.
1,474
5,532
آیا قدرت موتور جدید با لوله مویی که داخل سیکل بسته شده هست تناسب دارد؟
یاسین دهمرده
52
88
گلستان
سلام دادا مگه موتوری که جدیدبستی گازr134زدی داخلش?شمااول بگوموتوری که روی یخچال بوده چندبوده الان چندگذاشتی?r134ازr12خیلی سردترهست زمان تعویض موتور صافی روهم تعویض کردی یانه?آیاازمقدارگازموردنیازموتور برای سردشدن به اندازه موردنیازمطمئنی?اگه لوله های دوردرب رو کور کردی بایدیه کوندانسور کوچیک پشت یخچال اضافه کنی تاگازمسیرموردنیازبرای خنک شدن وداشته باشه درغیراینصورت هم به موتورفشارمیادهم گازخنک نمیشه تابتونه دمای داخل وبیاره پایین وسرمای موردنظروبهتون بده
یاسین دهمرده
52
88
گلستان
عزیزم زودعصبی نشو تمام اساتیدهم مثل شما درطول روز سرکارهستن واگه دیرجواب میدن دلیل خاصی نداره صبرداشته باش
hamidikik
67
70
34
وقتی یخچال اتومات میکنه یعنی به دمایی که ترموستات تنظیمه میرسه پس یا ترموستات مشکل داره یا خیلی بالا تنظیم شده.
در مورد اینکه یک ساعت کار میکنه و پنج دقیقه اتومات میکنه اینکه تایم اتومات کردن نسبت به روشن بودن موتور خیلی کمه.
اول شما یک عکس واضح از یخچال و پلاک هر دو موتور آپلود کن و به سوالای زیر جواب بده:
۱- چطوری گاز زدی و مقدار گازو بر چه اساسی تنظیم کردی؟
۲- لوله مویی تعویض کردی و اگه جواب مثبته چه سایزی انداختی؟
۳- دمای یخچالو وقتی اتومات میکنه با دماسنج بگیر ببین چنده؟
۴- وکیوم و شستشوی سیکل انجام دادی؟
۵- درایر تعویض کردی؟
۶- لوله ورود به کندانسور و خروج از کندانسور با دست لمس کن بگو تقریبا چه دمایی داره؟
Zarei327
16
40
سلام بله هر دو یک چهارم هستن وهردو میتسوشیتا
فقط یکم داخل لوله های کندانسور چرب شده بودن باید شستشو میدادم .میتونه بخاطر ورود روغن به لوله ها باشه؟؟
ممنونم از جوابتون
Zarei327
16
40
باتشکر دوست گرامی
بله لوله مویی تعویض شد و٢٠درصد هم به طوللش اضافه کردم
موتورها هردو میتسو شیتا وهر دویک چهارم
درایر مخصوص ١٣٤ گذاشتم
لوله ورود به کندانسور دمای بالایی داره دست را میسوزونه
لوله خروجی که به درایر وصل میشه خنکتره ولوله خروج اواپراتور دست خیس باشه بچسبونی بهش یخ میزنه دمای داخل بخچال تا ٤درجه پایین میاد وکمتر نمیشه شب کههوا خنک تره ١٠ دقیقه استارت ١٠ دقیقه اتومات ولی زیر ٤ درجه نمیاد ودرجه را کمتر کنی موتور خاموش نمیشه
داخل لوله های کندانسور چرب شده بودن که حتی بعد از باز کردن موتور چند قطره روغن ازش چکیده شد ولی من شستشو ندادم
وکیوم به درستی وکامل انجام شد
Zarei327
16
40
دوستان واساتید گرامی لطفا جواب من را بدید??????
ariantk
93
47
دوستان واساتید گرامی لطفا جواب من را بدید������
با عرض سلام باعرض پوزش از اساتید اگه روغن داخل اواپراپور شده باشه شستشو ندادین میتونه علت این باشه که سرماکمتری داشته باشی یکی از علتهای اصلی وجود روغن در اواپراتو البته مدتی هست گازهای تقلبی زیادی تو بازار امده که مشکل برای همه ما دروست کرده
