سوال: سوال: خاموش شدن آنی مادربرد ga-ep31-ds3l
niki172
58
109
یه مادربرد گیگا هستش که به محض اینکه روشنش می کنم خاموش میشه مادربرد رو آوردم بیرون و دیباگر روش گذاشتم کد نمیده
فت های اطراف سی پی یو رو هم درآوردم و تستشون کردم هیچ مشکلی نداشتن دوباره جاش گذاشتم
سی پی یو اصلا داغ نمیکنه که هیچ حتی گرم هم نمیشه
سی پی یو رو هم عوض کردم
البته 4 پین کنار سی پی یو رو که بر میدارم مادربرد روشن میشه و مشکلی نداره ولی خب چه فایده !
اساتید عزیز مشکل از کجاست و باید چکار کنم؟
با تشکر از همگی
mosaffa
1,306
7,309
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز اگر مادر برد شما فقط بدون وصل 4 پین سی پی یو روشن میشه چه جوری توقع دارید دیباگر بهتون کد بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شما 4 پین سی پی یو وصل کنید ببینید بدون سی پی یو روشن میشه؟.
در ضمن با اهمتر درون سوکت 4 پین ببینید خط 12 ولت با گراند شورت هست یا نه.
در موقع تست حتما سی پی یو و پاور رو از مدار جدا کنید.
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام وادب
لطفا واضح تر توضیح بدید!باید بوق ممتد در 4 پین باشه یا نه!
mosaffa
1,306
7,309
صومعه سرا
سلام وادب
منظورتون اینه که بین خط 12 ولت و زمین اتصال کوتاه یا بوق ممتد باید باشه یا نه؟؟خوب معلوم نه
niki172
58
109
منبع : http://www.irantk.ir/irantk53393/#ixzz32kPVzYvu
با سلام و تشکر بابت راهنمایی
موارد ذیل قابل توضیح می باشد
1- با سی پی یو و یا بدون آن فرقی ندارد مادربورد در حالتی که 4 پین وصل باشد کار نمی کند
2- در 4 پین 12 ولت و گراند با هم شورت (بوق ممتد) دارد
3- سو کت سی پی یو سالم است
4- تمام فت ها در مدار سی پی پو سالم است چک کردم
5- این مشکل ظاهرا در مدار سی پی یو می باشد زیرا در صورتی که 4 پین وصل نباشد کار می کند و همانطور که شما فرمودید تصویر و کد نداریم
6- خازن های اس ام دی در اطراف پل شمالی بیزری ندارد
لطفا راهنمایی کنید
reza_476
4,007
45,330
باسلام
شما منظورت این است که خود سوکت 4 پین روی مادر برد باهم شورت هستند هردو شورتتند یعنی جای سیم زرد با جای سیم مشکی در روی مادربرد باهم اتصال کوتاه شده اند(سوکت یک زرد باسیم مشکی روبرو و سوکت بغلی آنهم بهمان صورت) باهم شورت هستند
cvxcvx
230
680
Tehran
مطمئنا یکی از ماسفتها مشکل داره. شما تمام فتها رو در بیار و هر بار یکی رو جا بزن و مادربرد رو روشن کن اگه روشن شد ماسفت بعدی رو هم بزار یعنی دونه دونه بزار و تست کن . اینطوری وقتی ماسفت خراب رو متوجه میشی کدوم هست. موفق باشید
mj_blue
331
1,629
سلام وادب
دوست عزیز اگر 12 ولت با زمینش اتصال داشت یعنی چه مشکلی داره؟؟؟؟!!!!!
میشه بیشتر توضیح بدید تا الان همچین تستی را انجام ندادم ( ولی علاقه به یادگیری هست )
دوست من ببخشید ولی فکر کنم برعکسه ( اگر درست متوجه شده باشم)
یکی یکی فت ها را در میارن و تست روشن شدن میگیرن اگر نشد ، فت را میزاره سر جاش و بعدی را خارج میکنه
reza_476
4,007
45,330
باسلام
پاسخ تاپیک 6 من ؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
mosaffa
1,306
7,309
صومعه سرا
سلام وادب
وقتی در 4 پین سی پی یو میان خط 12 ولت و زمین (بدون وصل بودن سی پی یو و پاور به مادر برد)اتصال کوتاه برقرار شده بمعنی سوختن یکی از قطعات متصل به این خط 12 ولت میباشد.با تعقیب این خط قسمتی از آن وارد فت های اطراف سی پی یو و قسمتی دیگر فکر میکنم به ای سی pwm یا همون کنترلر تغذیه سی پی یو میرود.یادمه در مادر بردی همین ایراد رو داشتم و با تعقیب خط 12 ولت به دو راهی رسیدم که یکی به فت ها منتهی و دیگری به سمت ای سی pwm منتهی میشد.
با قطع کردن تک تک مسیرها مشخص شد با وجود سالم بودن تمام فتها یکی از خازنهای اس ام دی اطراف فت ها به زمین اتصال کوتاه میباشد.البته با وجود قطعات زیاد، پیدا کردن خازن کار سختی بود که خوب خوشبختانه درست شد.یکی از روشهای تعمیرات در مواردی که در خطوط تغذیه اتصال کوتاه بزمین وجود دارد تعقیب مسیر و جدا کردن هر خط برای اینکه ببینید کدوم مسیر هست که به زمین اتصال کوتاه شده.شما میتوانید در گام اول سلفی که در سر راه این خط 12 ولت این ولتاژ رو به مجموعه فتها هدایت میکند از مدار خارج و بعد ببینید ایا اتصال کوتاه بر طرف شده یا نه.
