مشکل: سوئیچ نشدن لپ تاپ DELL 1564
با سلام خدمت اساتید محترم..
یه لپ تاپ دل 1564 واسم آوردن که زمانی کلید پاورش رو می زنم فقط یه لحظه چراغ LED پاور روشن و خاموش میشه .. با هر بار فشار دادن کلید پاور این عمل تکرار میشه .. بایوس هاشو پروگرم کردم ولی تاثیری نداشت ..
ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید
ajamin.ali
95
240
اگه از کلید سوییچ مطمئن هستید معمولا این مشکل مربوط به ای سی شارژ می تونه باشد. چون مدار پروتکت دستگاه اجازه راه اندازی رو نمیده
مسرور
168
294
دوست عزیز توضیحاتت در مورد کارهایی که انجام دادی کامل نیست!
همون طوری که ajamin.ali فرمودند دلیل این رفتار میتونه وجود یک اتصالی باشه.من موردی داشتم که درایو نوری عامل این رفتار بوده یا هارد و یا پورت یو اس بی و ....
دوست عزیز شما فقط و فقط مادربرد رو به تنهایی سوئیچ کن تا مطمئن بشیم مشکل مربوط به مین برده تا بعد برای پیدا کردن المان و مدار معیوب پیش بریم.
پیروز باشی.
ardalans
516
1,356
بررسی شود که ولتاژ ۳.۳ و ۵ هست یا نه
s-m-hosein
58
41
وقتی دستگاه روشن میشه 3.3 و 5 هست رو برد که روشن میشه
فرض رو بر این میگیریم که cpu رو چک کردید و بایوس هم فایلش سالم بوده و verify گرفتید...
تغذیه cpu رو چک کنین....این مدل داشتم که کلا تغذیه cpu منفجر شده بوده!!!
دستگاه گرافیک داره یا share هستش؟؟
