مشکل: سفید بودن LED لپ تاپ 5110 پس از تعویض
eastboy
268
431
همکاران عزیز سلام و خسته نباشید..
یه دستگاه 5110 واسم آوردن که ال ای دیش شکسته بود و روشن نمیشد.. بعد از اینکه ال ای دی رو عوض کردم صفحه ی سفید بالا آورد(ینی دیتا نداشتم) اما به مانیتور خارجی که وصل کردم همه چی مرتب بود..به نظرتون مشکل از چی میتونه باشه؟
افشین سالاری
750
4,515
بندر عباس.
سلام دوست عزیز و با اجازه از اساتید .ایا فلت سالم است بایک فلت سالم تست کنید .روی بورد قسمتی فلت خورده نگاه کن فیوز اس ام دی نمیبینی .اعلام نتیجه کنید تا اساتید بهتر بتونند راهنمایی کنند با تشکر
eastboy
268
431
سلام مجدد.. با یک فلت دیگه تست کردم فرقی نکرد..کنار محل اتصال فلت هم یک فیوز SMD هست که درست کار می کنه..با یک دستگاه مشابه مقایسه کردم و ولتاژ 19 ولت رو در دوطرف قطعه مشاهده کردم.
اساتید چه پیشنهادی دارن؟
A.R.T
3,172
46,442
شما اگه با مانیتور خارجی تست کردید ( بعد از تعویض فلت و LED ) و تصویر سالم داشتید
احتمال ایراد داشتن چیپ گرافیک بسیار ضعیفه
بهتره در وحله اول از سالم بودن LED مطمئن شوید
تا بعد ادامه تستها انجام شود
eastboy
268
431
یه غیر از این LED با 3تا LED دیگه تست کردم.. نتیجه فرقی نکرد: همون LED خودش که شکسته بود رو با کابل فلت خودش روی یک دستگاه 5110 دیگه گذاشتم همه چی درست بود! حالا با این شرایط چه باید کرد؟؟؟؟
eastboy
268
431
آره اون دستگاه 5110 دیگه سالمه..LED شکسته همین دستگاه رو وقتی روی اون دستگاه میذارم کار می کنه... با این شرایط نتیجه این میشه که مشکل چیزی غیر از فلت و LED است...تا بحال LED های زیادی از همین نوع عوض کردم...اما هیچ کدوم اینجوری نبودن..
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز قطعات اطراف سوکت فلت را تست کنید و لحیم سردی سوکت فلت بر روی مین بورد را برطرف کنید و نتیجه را اعلام کنید
