تجربیات: ساده ترین روش تست برد اینورتر ماکروفر پاناسونیک مدل NN-C2002W
fkh52000
888
5,276
شیراز
استوپ کردن ماکروفر پاناسونیک مدل NN-C2002W
مدل اینورتری
بعد از چند ثانیه دستگاه STOP می کرد که با بررسی مشخص گردید​
که قسمت HV کار نمیکند که با اهم چک ترانسHV مشخص میشود​
که ثانویه ترانس سالم 4.7 اهم است ولی ترانس خراب 3.7 اهم است​
که بعد از تعویض دستگاه درست شد. برای تست ها ولتاژ ترانس و هم​
چنین گرفتن ولتاژ خروجی میتوان 5 عدد مقاومت 2.2M -1W را با​
هم سری کرده و به سیم فیلامان و شاسی وصل کرده و سپس ولتمتر را​
روی1200 گذاشته و مثبت ولتمتر را به شاسی و منفی را به پایین ترین​
مقاومت که به شاسی وصل است میزنیم سپس با دادن 6V به سوکت​
CN701 (منفی به پایه 2 و مثبت به پایه 3) به دستگاه فرمان روشن​
داد و ولتاژ روی ولتمتر را در 5 ضرب نمایید که در این مورد به​
5600ولت در حالت بدون بار رسیدیم.
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
پاسخ : استوپ کردن ماکروفر پاناسونیک مدل NN-C2002W
به نام خدا
تشکر از اعلام تجربه شما
ولی دوستان عزیز خیلی حواستان باشد به هیچ عنوان به این فکر نکنید که مگنترون رو با این روش که دوستمان شرح دادند روشن کنید خطر جانی دارد در کار با اینورتر ها و امواج مایکروویو نهایت دقت را داشته باشید
تشکر و احترام
fkh52000
888
5,276
شیراز
تشکر از تذکر استاد عزیز اقای amolpana
بکار انداختن مگنترون بدون حفاظ های مخصوص خودش خطر جانی و پختن
اعضای درونی بدن را دارد همانطور که متاسفانه یک تعمیرکار خارجی که فکر
میکنم در کشور های عربی بود این کار را کرد و متاسفانه اعضای داخلی
بدنش پخته شد و فوت کرد. من حتی زمانی که میخواهم ماکروفر را تست
کنم بعد از روشن کردنش حدود 2 تا 3 متر با دستگاه فاصله میگیرم چون فکر
میکنم که ممکن است از درب یا جاهای دیگرنشطی داشته باشد. این راهی که
من گفتم فقط برای اندازه گیری ولتاژ خروجی ترانس است نه برای تست مگنترون
دوستان دقت داشته باشید.
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
سلام دوستان
من یک ماکروفر panasonic Model NN-K573WF دارم که پس از حدود30 ثانیه کارکرد خاموش میشود؟
در ضمن در این مدت هم هیچ گرمای نمیدهد؟
خواهشمند است راهنمائی لازم بفرمائید.
با سپاس
به نام خدا
سلام و احترام خدمت دوست عزیز
شما در ادامه تاپیک شخصی دیگه در تجربیات تاپیک مشکل ایجاد کردید لطفا در بخش اصلی مطلب را ارسال تا بررسی گردد
پست شما بدلیل مکان نامناسب حذف و تاپیک فوق بسته میشود
تشکر
