آموزشی: ساخت تستر ساده USB
علی تحیری 1
494
2,186
تهران- تهران پارس
با سلام:
دوستان برای این که بتوانید، از سلامت USB اطمینان حاصل پیدا کنیم معمولا از ولت متراستفاده می کنیم، اما با ساخت این تستر ساده، می توانیم براحتی خدوجی USBرا آزمایش کنیم.
قطعات مورد نیاز:
مقاومت 1/4 وات 1 کیلو اهم 2 عدد.
ال ای دی قرمز 1 عدد.
ال ای دی سبز 1 عدد.
ال ای دی آبی 1 عدد.
سوکت USBبرای اتصال به پورت 1 عدد.
بورد سوراخ دار یک تکه کوچک
در صورت وصل کردن این مدار به یو اس بی سالم ، چراغ آبی چشمک زن و چراغ سبز روشن می شود.
در صورت برعکس بودن برق مثبت و منفی ال ای دی قرمز روشن می شود.
در صورت خرابی، ال ای دی های آبی و سبز روشن نخواهد شد.
در صفحه کامپیوتر با وصل این مدار، کلمه USB NOT RECOGNIZE نمایان خواهد شد. سوالی بود در خدمتم.
alibahman47
70
94
ممنون از شما است او د عزیز ،اگه ویدیو میزاشتید که خیلی عالی تر میشد.
منتهی طوری که من فهمیدم این فقط تست ولتاژ میکنه ،
در USB2 ها برای ولتاژ یک Ic سویچ ولتاژ داریم(روی مینبرد)که در صورتی که اون خراب باشه یا در تنظیمات بایوس آف باشه اجازه رسیدن ولتاژ به پورت ها رو نمیده ،
در این دو حالت تستر شما خوب روشن نمیشه و گلی ممکن علت فقط یک تنظیمات بایوس یا یوختن اون ای سی باشه.
در USB3 های لپ تاپ برای دیتا یک Ic hub وجود داره که معمولا مشکل ساز میشه و ممکنه این آی سی هاب در بخش دیتایی خراب شود ولی خب تستر شما با توجه به چک ولتاژ و بودن ولتاژ روشن میشه در حالی که ای سی خراب است و عملا USB3 کار نمیکند .
بعلاوه همه این ها اگه ولتاژ روی پایه های USB زیر ۵ ولت هم باشد این دستگاه روشن میشود که خوب بازهم ...
ممنون از زحمتی که کشیدید و موفق باشید
فرستاده شده از SM-J510F
