تجربیات: ساخت تستر بکلایت اتوماتیک
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,182
74,245
49
دوستان عزیز تستر هایی داخل سایت دوستان گذاشته اند که به نظر بنده کارایی زیادی ندارند /
یا بصورت ناقص هستند .
[hide]بهترین بکلایت تستر مدار داخل لامپ ال ای دی بدست امد یک مدل لامپ سوخته که معمولا ال ای دی ها معیوب می شوند پیدا کردم
با تست اولیه متوجه شدم جریان خروجی با ای سی سویچینگ کنترل میشود ابتدا یک ردیف 5 تایی ال ای دی از بکلایت را تست کردم روشن شد
بعد کمتر کردم تا یک عدد هم روشن شد
بعد با اضافه کردن یک مقاومت وات بالا کمی از جریان کمتر شد .
الان هم کل بکلایت 42 ال جی براحتی تست میشود.
بعد از نظرات دوستان تصویر برد مورد نظر رو میذارم .
[[/hide]
[hide]/HIDE]
[/hide]​
[hide][/hide]
saeedkorgpa
75
49
لارستان
سلام به نظر خودم همین روش عالی و بدون درد سر هستش .البته برای تست زنر باید یک مقاومت وات بالا در خروجی قرار بدیم.من هم دو دل بودم ،که چرا کسی درایور لامپ پیشنهاد نمیده؟؟؟ ایزوله هم هست فقط یه کم آمپر زیاد داره که با مقاومت میشه کنترل کرد .منتظر نظرات بقیه عزیزان هستم ،ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
partis
280
524
سلام به نظرم اگه تصوير از برد ميزاشتين همكاران عزيز بهتر ميتونستن نظر بدن و راهنمايي كنن
reza_m72
351
1,904
فردیس
توضیح کامل با عکس و نقشه بدید تا دوستان هم نظراتشان را بگن
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
[[/hide]
[hide]/HIDE]
[/hide]​
[hide]
[/hide]
[hide]
سلام.
من از درایور لامپ کم مصرف برای خوندن ولتاژ زنر استفاده کردم جواب داده ،برای تست بکلایت هم یکی دو بار با ولتاژ 110 و ریسک تست کردم شاخه رو روشن کرد...
اگه روی خود لامپ تعدادی از لامپ ها روکم کنیم وجاشون جمپر بزنیم تعداد باقی مونده سریعا می سوزن...
شما چطوری یه دونه ال ای دی رو باهاش تست کردید و نسوخته؟؟؟
آیا به دلیل وجود مقاومت وات بالایی که اضافه کردید محافظت انجام میشه و جریان کنترل میشه یا دلیل دیگه ای داره؟؟؟؟
[/hide]
MOHSEN&A
972
8,949
استان مرکزی-اراک
مداری که من برای تست استفاده میکنم این شکلیه:
[hide] images.jpg[/hide]
peiman161
سلام دوست عزیز لطفا نقشه مدار فوق برام ارسال میکنید
در ضمن چوک مربوط را از کجا تهیه کردید
تشکر
jfrras
3,182
74,245
49
سلام.
دلیل استفاده از مقاومت اینه که بار اضافه روی ال ای دی های نیاد . دوتایی تست کردم ونسوختن . می تونید تست کنید .
ابتدا استفاده نکردم 3 تا یا 4 تا کمتر می زدم میسوخت . با زدن مقاومت این مشکل حل شد . فقط مقاومت بهتره وات بالا باشه چون بدجور داغ میشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: fata
