درخواست: ساختن سرد کننده با کمپرسور یخچال
amirAlem
سلام به همه
برای سرد کردن فضایی در حدود 2 متر مکعب روشهای زیادی رو امتحان کردم
بهترین روشی که جوابگوی کار من بود استفاده از یک کلمن یونلیتی بود که در اون یک پمپ آب آکواریوم گذاشته بودم و آب را درون یک رادیاتور کوچک پراید پمپ می کرد و یک فن هم روی رادیاتور بسته بودم که با جریان هوا، هوا را خنک می کرد
مشکل روش فوق اینه که هر یک ساعت یک بار می بایست چهار بطری آب معدنی یخ زده را در آب کلمن بزارم تا آب خنک بشه
به فکرم رسید از یک کمپرسور یخچال استفاده کنم و به جای کندانسور و اپراتورش از لوله مسی مارپیچ استفاده کنم و ارتباط بین کندانسور و اپراتور را از طریق لوله مویی و درایر برقرار کنم قسمت کندانسور را در یک ظرف آب بزارم و قسمت اپراتور را در کلمن آبی که به رادیاتور پمپ میشه
دمای محیط من بدون خنک کننده حداکثر تا 60 درجه میشه (به علت وجود لامپ) اما دمای مناسب 25 درجه هست
حال سوال ها
1- کمپرسور یخچال یک هشتم برای کار من مناسبه؟ (مصرف برق و مخصوصاً صداش خیلی برام مهمه که بسیار کم باشه)
2- محیط من کوچیک و بسته هست و لامپ و پنکه در اون روشنه چه گاز و کمپرسوری مناسبه؟ (از نظر خطر)
3- آیا می شود در مسیر رفت بین کمپرسور تا کندانسور و همچنین در مسیر برگشت از اپراتور تا کمپرسوراز شلنگ گاز یا چیزی شبیه اون استفاده کرد؟ (قابل انعطاف تر از لوله مسی که خم و راست شدن زیاد براش مشکلی پیش نیاره)
م.زبردست
گویا مبتدی هستید یا اطلاعات کمی درباره سرد کننده ها دارید... سیستمی که شما میخواهید نیاز به رعایت اصول اساسی این کار دارد وگرنه بازدهی پایین ونیاز به کنترل نیروی انسانی دائمی کار را به صرفه نخواهد کرد مخصوصا که گفتید مصرف انرژی مهم است ---نیاز خود را دقیقتر بیان کنید تا روشهای بهتری معرفی کنیم
amirAlem
زبان ساده کل موارد این میشه:
یک کلمن آب توش 10 لیتر آب 20 درجه هست
آب پمپ میشه بیرون
همون آب در برگشت به کلمن دماش میشه 25 درجه
حالا اگر آب سرد نشه دمای آب خروجی میشه 25 دمای ورودی میشه 30
دوباره اگر سرد نشه دمای آب خروجی میشه 30 دمای آب ورودی میشه 35
همینطوری میره تا 50 درجه
به چندین تعمیرکار یخچال فریزر هم مراجعه کردم همشون انجام میدن هم میتونم از خودشون بخرم هم قطعات رو تهیه کنم تا برام سرهم کنن
همشون معتقد بودن کمپرسور یک هشتم برای من مناسبه اما نمیتونم مطمئن باشم که دید اونها فقط بحث مالی نباشه
برای همین خواستم توی یک فروم تخصصی نظر چند تا متخصص که با کپرسور یخچال کارکردن و تجربه دارن رو بدونم
ابهامات فقط همون سه تا سوال بالا هست
amirAlem
آب رو تا 20 لیتر میتونم افزایش بدم که باعث میشه یخ بیشتری نیاز داشته باشه اما از نظر زمانی بیشتر دووم میاره
خودم فکر میکنم کمپرسور یک هشتم با گاز r600a خوب باشه چون هم حجم و فشار کمتری داره هم کمپرسورهای این گاز کم مصرف تر از بقیه هستن
فقط این گاز شدیداً قابل اشتعاله که اونم بعد از تحقیق فهمیدم باید چگالی این گاز بیشتر از 38 گرم در متر مکعب باشه تا قابلیت محترق شدن داشته باشه
سوالات جدید
کمپرسور یک هشتم با این گاز هست؟
چه میزان گاز برای این کمپرسور نیازه؟
طول لوله مسی مناسب برای اپراتور و کندانسور چه قدره؟
Danyal75
36
30
حتما باید از لوله مسی استفاده کنید چونکه چیزی مثل مس قابلیت انتقال سریع حرارت رو نداره
فرستاده شده از H60-L04
واکنش‌ها[ی پسندها]: amirAlem
amirAlem
بسیار سپاسگذارم
چند تا سوال دیگه هم دارم
میخوام از کمپرسور یک هشتم r600 یا r134 استفاده کنم
کلاً دستگاه من پنج تا قسمت مجزا داره
1- کمپرسور
2- کندانسور
3- لوله مویی
4- درایر
5- اپراتور
توی اینترنت چند جا خوندم که طول لوله برای r134 و r600 تقریباً یکسانه اما نتونستم مطلبی برای حداکثر طول مجاز پیدا کنم
من میخوام به جای کندانسور از یک مارپیچ لوله مسی استفاده کنم
به جای اپراتور هم از یک ماپیچ لوله مسی دیگه استفاده کنم
حداکثر و حداقل طول لوله مسی برای کنداسور و اوپراتور چه قدره؟
حداکثر و حداقل طولی که برای لوله مویی میتونم استفاده کنم چه قدره؟
Key.hey1990
برای جواب به سوالات اخر شما باید محاسباتی انجام بشه.این محاسبات اصول خودش رو داره و نیازمند پارامتر های خاصی هست، از طول لوله ها گرفته تا قطرشون و دبی دمش فن کندانسور و اواپراتور و شاخص میزان دفع گرماشون و فشار های مختلف سیکل و همچنین دماهاشون. این محاسبات لازم زک و ضروری هستن.
البته اگر انجام نشن هم شما به جوابت میرسی اما بعد مدت کوتاهی به مشکلاتی برمیخوری مثل برگشت مایع روی کمپرسور و سوختن کمپرسور و امثالهم.
اینطور که پیداست اطلاعات دقیقی نداری و هر انچه که میدونی از اینترنت بدست اوردی، اگه اینطور هست در جریان باش بین تئوری و عمل اختلاف هست و کمتر تعمیرکاری پیدا میشه که بخواد محاسبات رو انجام بده و تحربش هم چاشنی کار کنه و اونی که میخوای رو واست بسازه.
اگر دقیق توضیح میدادی از اون فضای دو متر مکعبی داری چه استفاده ای می کنی پیشنهادات بهتری می گرفتی
Meysamko
32
22
سلام دوست عزیز من قبلا به این که آب کولر رو خنک کنم تا دما بیاد پایین فکر کردم و تحقیق . نظر من اینه که شما یک فریزر یا یخچال دست دوم در حدی که فقط کار کنه بخری هم آماده به کاره هم قیمتش از اینی که شما بسازید پایینتره هم دیگه محاسبات نمیخواد .
لوله های فریزرش رو همونجور که به کمپرسور و باقی دل روده یخچال وصله از بدنه جدا کنید و لوله های داخل فریزر رو توی آب بذارید و به یک تایمر وصل کنید که هر نیم ساعت روشن بشه و آب یخ نزنه و کمپرسور هم نسوزه
