- 2008-10-29
- 770
- 1,493
یه لنوو جی 480 دیروز اوردن برام مشکلش این بود که بعد از یه کم کار یا به محض روشن شدن نصف تصویر از سمت راست بهم میریخت بازش کردم و شک بنده رو فلت بود و تمام فلت رو تست کردم یهو نمیدونم چطوری شد که لب تاب خاموش شد و چندبار روشنش کردم لوگو لنوو رو میاره و زود خاموش میشه لامپ بک لایتش هم در این موقع اصلا روشن نمیشه هیچ کاری هم نکردم فقط فلت رو یه بار در اوردم و زدم جاش الان سیستم مثل قبل بالا نمیاد و لگوی لنوو رو میاره و لامپ بک لایتش هم در همین حین روشن نمیشه و زود خاموش میشه ...
تمام قطعات رو دراوردم
مین رو تنها روشن کردم همینطوری بود سی پی یو رو دراوردم تمیزش کردم بازم همینطوری
رمش رو عوض کردم بازم همین ماجرا . بدونه رم هم همینطوری هست .
به یه مانیتور جدا وصلش کردم تا مانیتور بیاد تصویر بده زودلب تاب خاموش میشه
دوتا بایوس داره کنار هم هستن و هردوتا هم به یک شماره هستند .. بایوس ها رو هردو دراوردم دوباره همینطوری بودزود خاموش میشد یکی یکی گذاشتمش دوباره همینطوری بود .
در اخر مشکل فلت رو پیداکردم پایه سومی سوکت فلت اتصالی دارد.
در حالت خاموشی هم پین های سوکت تصویر یاهمون فلت ولتاژ داره ولتاژهاش به ترتیب 19 و 9 ولت رو داره .
لطفا بایوس این مدل رو هم بزارید ممنون میشم
با سپاس
با سپاس
