مشکل: زنگ نخوردن آیفون الکتروپیک مدلV1-382
smm9297
631
1,144
سلام و عرض ادب.آیفون مذکور رو با عیب زنگ نخوردن تحویل گرفتم.پنل تستم روی میز کار تابا هست.شستی زنگ که از روی پنل فشار میدم نه زنگ میخوره و نه صفحه روشن میشه.ولی از پشت آیفون ترمینال ۳ را به ترمینال زنگ اتصال میدم بازم زنگ نمیخوره ولی صفحه روشن میشه و تصویر از پنل نداریم.آی سی ۳۸۶ تعویض شد که مشکل رفع نشد.ولوم کشویی زنگ هم ندارم که تعویض کنم.دوستان اگه بخوام ولوم رو یکسره کنم کدام پایه های ولوم رو اتصال کنم تا از سلامت ولوم مطمئن شم؟عکس از پشت ولوم هم قرار میدم.پیشاپیش ممنونم بابت راهنمایی
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
مشاهده فایل‌پیوست 183736
مشاهده فایل‌پیوست 183738
با احترام
دوست عزیز،
[hide]با جامپر کردن این ۲ پین ، بالاترین صدا رو خواهید داشت . از پشت برد لحیم کنید اما به شرط سلامت قطعات ولی قبلش اگه داخل ولوم کشویی که در اصل مقاومت متغیر هستش رو با اسپری خشک شستشو بدید احتمالا مشکل حل خواهد شد
۲۰۲۲۰۳۰۷_۱۶۳۹۰۶.jpg [/hide]
smm9297
631
1,144
با احترام
دوست عزیز،
درود بر استاد عزیز و ممنون بابت راهنمایی . طبق فرمایش شما دو پین جامپر شد و زنگ درست شد.ولوم رو تمیز کردم ولی صدا بسیار ضعیف هست.با همین وضعیت جامپر مشکلی برای دستگاه پیش نمیاد؟صدای زنگ هم بسیار عالی هست و آزار دهنده نیست. و جسارتا در پست اول هم عرض کردم پنل تستم تابا هست و تصویر رو نمیگیرم و فقط صفحه crt سفید روشن میشه.علت میتونه مچ نشدن دوربین تابا با این آیفون باشه.سپاسگزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
خواهش میکنم عزیزم.
بابت جامپر نگران نباشید، مشکلی پیش نمیاد. در رابطه با نداشتن تصویر ، ایراد از برند نیست . یا خود CRT مشکل داره و یا اتصالات. چک کنید .
smm9297
631
1,144
با احترام
خواهش میکنم عزیزم.
درود.استاد پارسای عزیز بسیار ممنونم بابت راهنمایی و عذرخواهی بابت تاخیر در پاسخ. اتصالات رو چک کردم و چون قبلا با همین پنل گوشیهای پیک زنگ خوردن اگه اجازه بفرمائید نحوه اتصال رو توضیح بدم و اگر حضرتعالی فرصت داشتین اشتباهات بنده رو لطفا تصحیح بفرمائین. سم قهوه ای تابا رو به ترمینال ۱ پیک وصل کردم.سیم قرمز به ۲. سیم نارنجی به ۳ و سیم زرد رو به ۴ زدم.البته پشت مانیتور ترمینال زنگ خالی مونده.باید از سوئیچر استفاده بشه یا میشه بدون سوئیچر هم با فشردن دکمه زنگ پنل ،مانیتور زنگ بخوره و روشن شه؟ممنونم
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
مشاهده فایل‌پیوست 183751
مشاهده فایل‌پیوست 183752
با احترام
سلام و عرض ادب .اتصالات شما درسته . در این مدل باید ترمینال B رو با 3 جامپر کنید تا زنگ بخوره .
تصویر رو چه کار کردید؟
smm9297
631
1,144
با احترام
درود.یعنی با فشردن شستی روی پنل زنگ نمیشه زد؟راستش چون مشتری صحبت از خرابی تصویر نکرد و فقط عیب رو زنگ نخوردن عنوان کرد زیاد روش حساس نشدم.با این تفاسیر در حال حاضر با جامپر ترمینال زنگ و ترمینال ۳ زنگ میخوره و صفحه مانیتور هم روشن میشه ولی سفیده و تصویر دوربین رو ندارم.ممنونم از راهنمایی شما
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
البته در اینجور مواقع میشه ترمینال B رو به ترمینال 4 با یه تیکه سیم مرتبط کرد تا بشه از پنلی مثل برای شما استفاده کرد تا زنگ بخوره .
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
631
1,144
با احترام
موفق باشید.
درود .استاد پارسای عزیز بسیار ممنونم از وقتی که گذاشتید و راهنمایی های ارزندتون.سپاس
