مشکل: ریکاوری هارد اکسترنال wd 500 با بدسکتور
ali8889
447
1,823
سلام دوستان یک هارد اکسترنال 500 وسترن دیجیتال دارم که اطلاعاتش بسیار برای مشتری مهمه هارد سیستم میشناسه اما باز نمیکنه و هارد هم خالی نشون میده بدسکتور هم بالای چند هزار تا داره با نرم افزارهای مثل eseus و getdata زدم بخاطر بدسکتور بالا 400 ساعت زده تا اسکن کنه دوستان چه نرم افزاری پیشنهاد میدن البته میدونم بخاطر بدسکتور بالا احتمالش با نرم افزار خیلی کمه باید با pc3000 زد اما گفتم شاید نرم افزاری باشه تا بتونه سکتورها رد کنه محتوای هارد هم عکس و فیلم مال آتلیه است
yaghob20
600
2,864
دوست من
یه نرم افزار معرفی شده در این لینک
کد:
https://www.youtube.com/watch?v=En5z3mPa7UA
خود نرم افزار و اموزش تصویری هم در لینک زیر
کد:
http://www.usbharddriverecovery.net/bad.html?ref=yt-desc
یه تصویر هم از نرم افزار hdd sentinel بزار
صبر هم کن یه جمع بندی اینجا داشته باشیم بعد اقدام به تست نرم افزار هم بکن
از مشتری هم سوال کن آیا فایل خاصی مد نظرش هست یا کل اطلاعات رو می خواد
آیا هارد ضربه خورده در حالتی که روشن بوده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali8889
yaghob20
600
2,864
یه نکته دگیر
با نرم افزار active file recovery یه تست quick scan بزن
خوبیش اینه که اول پیش نمایش فایل ها و فولدر ها رو بهت میده گزینه super scan هم زمان بیشتری صرف می کنه و نتایج دقیق تری ارائه می ده
اگه اشتباه نکنم یه گزینه داشت واسه ساخت فلش بوتیبل
واسه تست ریکاوری تحت بوت
ali8889
447
1,823
دوست من
کد:
کد:
با تشکر از راهنمایی شما دوست عزیز نرم افزار همراه با کرک از لینک زیر پیدا کردم تست میزنم خوب بود همین جا عنوان میکنم در ضمن مشتری کل اطلاعات هارد میخواد چون سوال فرمودید
masood789
251
623
درود . با دقت گوش بدید به صدای هارد ببینید اگه هد روی دیسک نشسته یا صدای تیک تیک منظم میده و یا صدای برگشت هد به پارک میده اصلا روشن نکنید بفرستید تهران با کلیر روم باز کنند هارد رو و سیلندر هارو جابجا کنند .
اگه نه با hddregenerator که در محصولات هایرن بوت سی دی هست بد سکترو ها رو رفع کنید و بعد ریکاوری رو انجام بدید .
با بد سکتور ریکاوری نکنید . مشکل بدتر میشه .
حتما هم از ساتا استفاده کنید . رابط usb و امثالهم نزنید .
reza_biham
113
294
بهترین نرم افزار برای این کار ایمیج گرفتن از هارد توسط clonezilla می باشد و مراکز ریکاوری از این نرم افزار که در توزیع لینوکسی هست استفاده میکنند
