مشکل: ریست مدام تبلت کره ای Vido mini one m1
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
تبلت را چندین بار ریست کردم و همچنین فلش کردم اما باز هنگام کار ریست می کنه
اصلا نمیشه با نرم افزار antu benchmark ازش تست گرفت خاموش میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ajan
40,309
باید تبلت رو باز کنید . احتمالا چیپ اصلی حرارت غیر طبیعی دارد که باعث ریست میشود .ممکنه از حافظه های روی برد تبلت هم باشد .
masood789
251
623
بجای باطری ، از منبع تغذیه استفاده کنید تست بزنید . میتونه از باطری هم باشه .
بعد که دستگاه باز هست به فرموده همکار محترم گرمای قطعات رو چک کنید . جریان مصرفی رو هم زیر نظر داشته باشید :)
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
ajan
515
1,477
ایران عزیزم
سلام دوستان خوبم راهنمایی دوستان خوب بودند
[hide]دوست خوبم یک عکس از برد بزار با کیفیت هم باشه و مدل دقیق مطرح کن راهنمایی کنیم و وقتی کار می کنه در حال جریان کشی کدام قطعه بیشتر گرمای زیادی داری [/hide]
