ریست شدن aspire6920 در ویندوز 7
iziran
23
47
سلام بر استید محترم
من در این مدت چند صد سالی که دارم تعمیرات انجام میدم به مشکلات عجیب زیادی برخورد کردم ولی این یکی از اون مشکلاتیه که آدم کلافه میکنه و دوست داره لپ تاپ و رو سر رییس شرکت خورد کنه
بیمار aspire 6920
نوع بیماری : ریست شدن متوالی در ویندوز 7
علایم بالینی : هیچ اثری از ضربه و آب دیده نمیشه و تب ندارد
رفتارهای بیمار : در ویندوز لایو xp هرچقدر روشن باشه مشکل نداره
اقدامات انجام شده : بالا آمدن وینوز لایو و ریکاوری هارد جهت تست پهنای باند هارد ok
پروگرام کردن بایوس ok در روند کلی بی نتیجه
سرویس سیستم خنک کننده ok
تعویض آداپتور برق ----- مشکل باقی
نصب باتری و قطع آداپتور کارکرد مناسب (ریست نشد )
استفاده همزمان از برق و باتری (ریست نمی شود )
تشخیص اولیه :
احتمالا با بالا رفتن مقدار جریان در ولتاژ یک قعطه کارش رو بدروستی انجام نمدهد و با عث قطع و وصل شدن جریان میشود
نیازمند شماتیک جهت مسیر یابی می باشد
لطفا راهنمایی کنید
iziran
23
47
سلام هم استانی
با یک هارد دیگر هم امتحان کردم بی فایده بود
تقریبا بین 1 تا 2 دقیقه بعد از ورود به ویندوز و نمایش دسک تاپ سیستم ریست میشود
در ضمن با توجه به اینکه خاموش نمی شود و ریست میشود مشکل از داغ شدن چیپ های شمالی ، جنوبی و سی پی یو نمی تواند باشد
ولی با این حال من پراب دماسنج دیجیتال همزمان رو هر سه قطعه نصب کردم که دمای هیچکدام بیشتر از 54 درجه سانتی گراد نشد
دمای هارد هم از 38 درجه بیشتر نشد
iziran
23
47
سلام دوباره
این کارو هم همون بار اول انجام دادام رمش دی دی ار 2 هست
یکی یکی تست کردم بی فایده بود اسلات ها رو هم تست کردم بی نتیجه بود
متاسفانه دی دی ار 2 دیگه ای در دسترسم نبود برای تست که جایگزین کنم ولی خو معمولا خیلی نادره که
همزمان دوتا اسلات رم و رم ها با هم خراب بشن
فلت کلید پاور رو هم جدا کردم بی فایده بود
ورژن بایوس پس از آپدیت تغییر نکرده فکر کنم مشکل از بایوس باشه
باید درش بیارم با پروگرامر بزنمش ببینم جواب میده یا نه
بسیار سپاسگذارم
Yek.Doost
1,976
32,488
دوست گلم چون گفتید که این مشکل رو زیاد تجربه کردید
پیشنهاد میکنم ابتدا از خیال نرم افزار امطمینان پیدا کنید سپس به سمت سخت افزار بروید
من به ویروس شک دارم
یک نسخه انتی ویورس تحت بوت آویرا رو دانلود کنید و پس از ویروس کشی ببینید مشکل پرجاست ؟
iziran
23
47
سلام دوباره و سپاس فراوان
امروز یه رم گیر اوردم روش امتحان کردم مشکل همچنان باقیه رم هاش رو هم رو یه دستگاه دیگه امتحان کردم مشکل نداشتن
بایوس در اوردم رفع عیب کردم حالا هم آپگرید میشه هم دانگیرد
چشم اون آنتی ویروس رو هم که گفتی میچکونم روش ببینم چی پیش میاد
ممنون از این که همراهی میکنی
iziran
23
47
مشکل از آنتی ویروس نبود
یه جا نشتی داره احتمالا نزدیک کانکتور ال سی دی متاسفانه تجهیزاتم جوابگو نیست برای حل مشکل
دستگاه بی جی ای میخواد که من ندارم
حا ببینم با همین هوای گرم میشه نابودش کرد یا نه
نتیجه هرچی شد به اطلاع میرسونم
با سپاس فراوان
