ریست شدن خود بخود کامپیوتر
dtdm
269
725
www.puzel.ir
یک دستگاه امده که خود بخود خاموش می شود
رم عوض شده
cpu سرویس شده حتی فن و پایه فن عوض شده
چه کنم
~H03in~
900
7,101
اگر مطمئنین که مشکل سخت افزاریه..........
من بجای شما بودم اول پاور را تست میکردم چون همچین ایرادی داشتم که دستگاه خود بخود ریست میکرد که ایراد از پاور بود.
6,787
29,883
معمولا اگر از پاور باشه ریست میشه تا اینکه خاموش بشه اما هر دو حالت امکان داره! اون لحظه که خاموش میشه شما سریع در بالا آمدن سیستم وارد محیط بایوس بشید و درجه حرارت cpu رو چک کنید ببینید درجه بالای 70 و 80 درجه هست یا خیر. اگر درجه بالا بود خمیر سیلیکون بین cpu و رادیاتور کم هست و خمیر نو و تازه بزنید و پایه های فن رو با دقت ول کنید که کامل به سی پی یو بچسبد.
اگر درجه حرارت بالا نبود به احتمال قوی از همون پاور هست که دوستان گفتند و حتی اتصال کابل رو هم چک کنید محکم باشه. توصیه میکنم میله ها دهنه ورودی کابل رو کمی با نیشباریک به هم نزدیک کنید گاهی اتصال نبودن محکم کابل هم این مسئله رو ایجاد میکنه. اگر هم کابل محکم بود و هم پاور سالم دیگه ایراد از کارت گرافیک و یا رم و یا مادر برد هست که این سه قطعه رو باید با قطعات نو عوض کنید و چک کنید. اول رم و بعد کارت گرافیک و نهایتا مادربرد رو تست کنید.
در هنگام تست قطعات کلیه کابلهای اضافی مثل کابل سی دی رام مخصوصا اگر قدیمی هست و کابل فلاپی و ... رو جدا کنید. ممکنه ایراد از دستگاه های قدیمی هم اگر روی سیستم باشه مثل سی دی رام قدیمی نیز باشه! برای همین باید همه کابلهای اضافی رو جدا کنید. تمام موارد بالا رو من تجربه داشتم که چنین ایرادی پیش آوردند.
راستی نوسان برق یادم رفت با مولتی متر یا محافظهای برقی که ولتاژ رو به صورت عددی میزنن ولتاژ محل رو بررسی کنید که یکدفعه با افت یا بالا رفتن برق مواجه ممکنه بشید و این هم سیستم رو ریست میکنه!
Yek.Doost
1,976
32,488
سابقه نشون داده که
اکثر خاموش شدن ها از داغ شدن سی پی یو و گرافیک می باشد
اکثر ریست ها به ترتیب از هارد و رم و پاور می باشد
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
با نظر پشتیبان موافقم
من خودم با همین مشکل مواجه شدم وقتی پاور رو باز کردم متوجه دو تا خازن در خروجی پاور شدم که باد کرده بود با اینکه پاور روشن میشه ولی توی کار ریست میکنه با تعویض خازن ها مشکل رفع شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir99
mojtabashaye
642
828
اگه پاور رو تست زدی سالم بود سیستم رو با یه هارد دیگه تست کن. چون ممکنه از هارد هم باشه .
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
سلام بدوستان
بی زحمت به
تاریخ پست دوستمونdtdm توجه کنید .
ll4u1
16
27
سلام به دوستان و اساتید عزیز.........
دوست عزیز شما مشخص نکردید که سیستمتون ریست میشه یا خاموش و کجا و در چه حالتی خاموش میشه؟
شما برید تو بایوس و تو اون حالت یه تایم طولانی بمونید اگر خاموش کرد مشگل از cpu و قسمت فن و خنک کننده است.
اگر خاموش نکرد و داخل win خاموش میکنه کارت گرافیک و هاردتون مشگل داره و اگر تو دو حالت خاموش میکنه
پاورتونم تست بزنید. موفق باشید
