مشکل: ریست شدن برد FOX CONN بعد از لرزش
Xmansajad
29
سلام خدمت اساتید
یه سیستم برای بنده اوردن که با یه تکون کوچیک کیس ریست میشه، برد رو بنده جدا کردم و شستشو دادم موقعی هم که برد روی پنل نیست انگار ریست نمیشه.
کسی میدونه مشکل چیه؟
ali m.g
1,865
11,836
TEHRAN
سلام خدمت اساتید
سلام . لطفا چگونگی ریست رو بفرمایید ( تو لحظه خاموش و روشن میشه )
دوم . تستی که باید جواب بگیرید : مین رو از کیس جدا کرده .با یه پاور دیگه و ویندوز لایو راه اندازی کنید .بزارید زمانی کار کنه . نتیجه رو بفرمید
Xmansajad
29
مهندس جان تست شده، کلا چه قبل از بوت چه بعد از بوت با یه لرزش، ضربه به کیس سیستم ریست میشه، برد هم از روی پنل جدا شده تست شده مشکلی نداره
بعد تد لحظه خاموش و روشن میشه
ali m.g
1,865
11,836
TEHRAN
به پاور جدا اشاره کردم ولی شما در نظر نگرفتید
مین رو که از کیس جدا وتست کردین با یه پاور دیگه یا با پاور خودش تست کردین که سلامت بوده ؟
