مشکل: ریستارت مکرر مادربورد GIGABYTE P41T-D3 REV:1.4
azzaa
116
63
با سلام و احترام
مادربورد
دارم که تصویر میده ولی دوثانیه بعد از تصویرد دادن ریستارت میشه و این چرخه ادامه داره
از اساتید محترم خواهش دارم ما را راهنمایی کنند برای رفع این ایراد
40,309
با سلام و احترام
مادربورد
از اساتید محترم خواهش دارم ما را راهنمایی کنید برای رفع این ایراد
کد دیباگر ؟
با گرافیک آنبرد تست میکنی یا با گرافیک pcie ?
بایوس زدی ؟
azzaa
116
63
کد دیباگر ؟
بایوس زدی ؟
این مادربورد آنبورد نداره
دیباگر کد 26 میده
تصویر هم میده ولی یک الی دو ثانیه بعدش ریستارت میشه
بایوس نزدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
y4ser
13
سلام دوست عزیز
با پاور دیگر تست کنید
کد 26 در بیشتر مواقع مربوط به رم میباشد
برد را با تینر تمیز کنید مخصوصآ اسلت های رم را
رم دیگری را هم آزمایش کنید...
ramintkh
176
307
great iran
با سلام با اجازه اساتید... من هم چند روز پیش همین مورد رو داشتم که بعد از برسی رم و گرافیک و شستشوی مادر بورد و ... اخر سر پاور رو باز کردم و دیدم یکی از خازنها ..(فکر کنم کنار هیتسینک اول بود ) باد کرده که با تعویض خازن مورد نظر و تمیز کزذن پاور مشکل حل شد.
azzaa
116
63
این مشکل از پاور نیست با چند پاور گرین و رد مکس تست شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
veisian63
105
288
با سلام و احترام
مادربورد
امیدوارم بعد از توصیه دوستان مثل شستشو و یا بایوس زدن ، مادربرد را با چند CPU و یا چند رم و یا چند کارت گرافیک هم تست کرده باشی ، اگه دیدی مشکل پابرجا بود ببین فتهای اطراف CPU و حتی سایر قطعات بیش از حد داغ نمی کند ، اینها خیلی مهم هستند ، در قسمت پست تجربیات تعمیرات مادربرد در خصوص یه مادربرد توضیح دادم که فتهای اطراف CPU به شدت داغ می کردند و با تعویض IC PWM درست شد چون ولتاژ اشتباهی ارسال می کرد، همه این جوانب را بررسی نمائیید ، اگه دیدی هیچ چیز غیر طبیعی ندیدی ایراد چند نوع میتونه باشه که یکی از دوستان هم عرض کرده که می تونه هم از I/O باشه ،نکته سایر قطعات دیگرمثل IC صدا یا LAN و حتی IC Clock و در نهایت چیپ جنوبی هم میتونه ایراد داشته باشند یا مثلا سایر فتها مانند فتهای VDDQ و غیره را هم بررسی کنید یا IC Controler RAM ....
البته ناگفته نمونه قبل از استارت زدن مادربرد ولتاژگیری فرانت پنلها و مثل ولتاژهای RUN و استتندبای را هم بررسی کنید ، باطری Cmos را از لحاظ ولتاژی چک کنید ، همه چیز را بررسی کن میتونه یه چیز ساده هم باعث ریست شدن مدام شود...
موفق باشید...
