مشکل: ریستارت شدن مداوم سونی اریکسون کا750
sovietiran
1,897
9,842
49
خراسان بزرگ!
بادرود
بنده از گوشی کا750 استفاده میکنم و متاسفانه از چند روز پیش ریستارت میشود و قابل استفاده نیست.
اگر سیمکارت را بردارم بالا میاید و روشن میماند.
اما بمحض گذاشتن سیمکارت(سالم) مشکل برمیگردد و گوشی را که روشن میکنم بالا امده و سریعا خاموش و این حالت تکرار میشود.
با شستشوی برد و هیتر هم حل نشد!!
تجربه ای در تعمیر گوشی ندارم ولی در تعمیرات الکترونیک تجربیاتی دارم.
ایا قطعه خاصی معیوب است؟
و اینکه اگر تعمیر نشود ایا میشود شماره های ذخیره در گوشی را استخراج کرد؟
و اینکه: یک باطری دکمه ای کوچک روی برد هست.کار این باطری چیست؟برای پایداری حافظه ؟
بدرود
aga2000
154
459
با سلام و احترام
باطری که اشاره نمودید باطری Back UP گوشی هست و کار پایداری برخی از اطلاعات مثل ساعت و تاریخ و تم و ... موقع نداشتن ولتاژ باطری اصلی انجام میدهد
در مورد مشکل در خاموش و روشن شدن گوشی اگر گوشی بعد از روشن شدن صفحه سفید شده و مداوم روشن و خاموش می شود مشکل نرم افزاری دارد و با فلش کردن مشکل حل می شود.
طبق صحبت شما بدون سیم کارت گوشی روشن می شود پس اطلاعات خود را می توانید یادداشت کنید.
البته اگر بدون سیم کارت گوشی روشن می شود بعد از یادداشت کردن اطلاعات میتوانید ابتدا گوشی را ریست دستی کنید(احتمال 20 درصد مشکل برطرف می شود)
sovietiran
1,897
9,842
49
خراسان بزرگ!
خیلی ممنونم.
دقیقا صفحه سفید میشود و سریعا ریستارت .
بفرمایید که
1-چگونه در حالت بدون سیم کارت اطلاعات را دسترسی پیدا کنم؟
2-و اینکه راه ریست در حالی که سیمکارت نیست چگونه است؟
یکدونه دیگه ازین گوشی دارم که ضربه خورده و بردش را امتحان کردم و فقط انتن میره و میاد که در تاپیکی دیگر مطرح خواهم کرد.
اگر یک کدوم راه بیافتن عالیه!!!
سپاس-بدرود
aga2000
154
459
باسلام و احترام
در یک نمونه از این نوع گوشی بدون سیم کارت منوی گوشی باز میشه(البته فکر میکنم نرم افزار دستکاری شده)
اگر گوشی شما اینچنین نیست:
برخی از این مدل گوشیها با سیم کارت ایرانسل و یا سیم کارتهای فاقد آنتن(قطع شده توسط مخابرات)و یا سیم کارت تست جواب می دهند.
در غیر اینصورت روش دیگری وجود ندارد و راهی جز فلش نیست.
نکته متفرقه:
در گوشیهای جدید گاهی بعد از یه مدت کارکرد با سیم کارتهای قدیمی،گوشی با سیم کارت هنگ می کند که با تعویض سیم کارت مشکل حل می شود.
aga2000
154
459
در مورد گوشی دیگر که فرمودید آنتن میره و میاد
اکثرا ماژول مربوط به طبقه رادیویی(RX،TX) لحیم سردی پیدا می کنه که با هیت کشی از زیر مشکل مرتفع می شود.
دقیقا جای این قطعه کنار سوراخ جای دوربین گوشی سمت راست(قطعه با درپوش سربی )می باشد.
جسارتا ابتدا به مقدار کم از رو به قطعه حرارت داده و بعد سریعا دور قطعه ژل فلکسی زده و چند ثانیه صبر کنید تا با خنک شدن کمی ژل به زیر قطعه نفوذ کند و در مرحله بعدی به خوبی از زیر برد هیت کشی کنید.
نکته:در صورت عدم دقت کافی در هیت کشی و اتصالی پایه های این قطعه از زیر احتمال خاموشی گوشی زیاد است.
sovietiran
1,897
9,842
49
خراسان بزرگ!
بسیار بسیار ممنون از توجه شما.
بروی چشم.
انجام داده و نتیچه را اعلام میکنم.
بدرود
estqlale
96
131
دوست عزیز شما لایه های خط سیم کارت را باسوزن ارام تمیز کنید
با مسواک وتینر تمیز کنید
ویا باسیم کارت غیر فعال باشد امتحان نماید اگر نیتورک باشد
میتونی اطلاعات زخیره نمایی بعدآ تنظمات کار خانه نماید
با استول فلش نماید
naeeim
8
12
اگرریست شدنش قبل از اینکه انتن نمیان بشه اول فلش درصورت جواب نگرفتن ای سی معموری را حذف کن واگرانتن امدوبعد ریست شد ای سی پی اف را تعویض کن
sovietiran
1,897
9,842
49
خراسان بزرگ!
با استول فلش نماید
درود و سپاس
پیغامتان ناخوانا است تقریبا!
اگر ممکن است بفرمایید بدون سیمکارت چطوری ریست میشه؟
سیمکارت دیگه گذاشتم همین مشکل هست بازهم.
دسترسی به دفترچه تلفن بدون سیمکارت چگونه است؟
بدرود
sovietiran
1,897
9,842
49
خراسان بزرگ!
درود بر شما
اگر بدون سیمکارت 112 را جواب بدهد
ایا بازهم نیاز به تعویض پی اف هست؟
بدرود
