یک دستگاه با مشخصات بالا آوردن واسه تعمیر که وقتی آداپتور بهش وصل میکنی بلافاصله چراغ آداپتور خاموش میشه.جک آداپتور و فیشش رو وقتی از برد جدا میکنی مشکلی نیست و تو پایه های سوکتش 19 ولت میاد اما تا به برد وصلش میکنی آداپتور خاموش میشه
با آداپتور اصلی دستگاه و آداپتور یونیورسال چک کردم .فرقی نمیکنه.آدابتور ها رو هم کاملا سالم هستن ولتاژ خروجیشون ثابت هستن و با دستگاه های دیگه کار میکنن.
این محل اتصال فیش جک آداپتور به مین هست وقتی فیش به به مین وصل میشه آداپتور خاموش میشه.
دوست عزیز معمولا چند ماسفت برای کار با باطری و چند ماسفت دیگر برای کار با شارژر در سیستم مدار شارژ طراحی شده هست که هر گروه از ماسفتها خراب شود لب تاب با ان وسیله مورد نظر کار نمی کند که برای شما ماسفتهای گروه کار با شارژر خراب شده هست که الان لب تاب با شارژر کار نمی کند و شما باید ان ماسفتها رو تعویض کنید برای خرید این ماسفتها به فروشگاه اقای اکبری پیغام دهید در ضمن نتیجه را اعلام کنید
دوست عزیز پایه های سوکت شارژ را بررسی کنید که اتصالی نداشته باشد قطعاتی که در مسیر ورودی گیت ترانزیستور سوخته هستند را تست کنید احتمالا یک قطعه در مسیر اتصالی دارد که باعث سوختن ترانزیستور می شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
