سوال: روی لوگو ماندن لب تاپ hp مدل nx6110
pejman1368
89
132
با سلام سیستم فوق روی لوگو اولیه مونده با توجه به عیب فوق خواستم بایوس بزنم طبق توضیحات سایت شرکت سازنده عمل کردم فایلهارو گرفتمیک برنامه مربوط به ساخت درایور بوت بایوس هم گرفتم حالا سوال من اینه که اون برنامه فقط فلاپی رو بوت ایبل میکنه و روی فلش عملیاتی انجام نمیده و همچنین خود این لب تاپ جایی واسه فلاپی نداره لطفا راهنمایی کنید
باتشکر
king of kara
90
65
فایل های داخل بایوس که دانلود کردید رو از طریق یک کامپیوتر دیگر بر روی یک فلش خام با حدا اقل ظرفیت 4 گیگ بارگذاری کنید
سیستم لپ تاپ رو خاموش کنید
برق و باتری رو درآورید
دکمه پاور رور برای 20 الی 35 ثانیه نگه دارید
سپس فقط شارژر رو وصل کنید
فلش رو وصل کنید
دکمه های ویندوز و B رو با هم نگه دارید
بعد دکمه پاور رو برای 2 الی 3 ثانیه نگه دارید و ول کنید
خودش برای ریکاوری آماده میشه و میره برای ریستور بایوس
اگر کار نکرد چون لپتاپتون قدیمی هست باید از ویندوز و V استفاده کنید
pejman1368
89
132
ممنون روشهای فوق رو انجام دادم ولی فقط روشن میشه و نمایشگر تاریک میشه وهیچ تغییریایجاد] نمیشه
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
باتشکر
روی لوگو ماندن مربوط به خیلی چیزها هست دوست من
اتصالی در کانکتور ها مخصوصا usb ها رو بررسی کنید
کابل فلت ال سی دی رو بررسی کنید
بایوس با پروگرمر روی ایسی نو بزنید
دیوایسهای مرتبط مثل هارد و دی وی دی رام را جدا کنید سپس تست کنید
رمها را تست کنید
سی پی یو را عوض کنید
در نهایت چیپ جنوبی لحیم سردی دارد
pejman1368
89
132
ممنون تمام ازای قابل جدا شدن رو تست زدم ولی جواب نگزفتم میخواستم بدونم قبل از اینکه بخوام پل جنوبی رو هیت بدم باید فایلهای بایوس رو مستقیم روی ایسی بایوس قرار بدم؟؟ و در این مدل دستگاه ایسی بایوس کجای مادربرد قرار داره؟؟
hoseyn1258
678
2,243
شهرستان قم
دوست عزیز قبل از هیت کاری
حتما فایل بایوس را از ایسی همین مادربرد خوانده و روی ایسی جدید رایت کنید و سپس ایسی جدید را به برد بچسبانید
از تست سی پی یو غافل نشوید
دستگاه را بدون اتصال کابل فلت و ال سی دی روی مانیتور خارجی تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
عکسی از برد بدهید تا ایسی بایوس علامت گذاری شود
pejman1368
89
132
ممنون از دوستان مشکل از هارد بود چون بایوس نمیتونست هارد رو بخونه روی لوگو الولیه مونده بود که با تعویض هارد مشکل برطرف شد
mohsen zmr
823
7,096
سلام و درود بر همه دوستان منجمله آقا حسین که شما را به درستی راهنمایی نمودند.
از اینکه نتیجه را اعلام نمودید ، متشکرم.
تاپیک بسته می شود/
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
