مشکل: روشن نشدن k53s پس از گرم شدن
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
سلام دوستان لپتاپ فوق وقتی حدود نیم ساعت باهاش کار میکنی و مقداری گرم میشه وقتی که خاموش میکنی دیگه روشن نمیشه تا حسابی خنک بشه . شایدم یک روز بعد . یه کمکی بکنید ایراد عجیبش پیدا بشه
meigoon
VIP PLUS
655
3,533
دوست عزیز من این حالت را در PC با خرابی فن CPU داشته ام داغ شدن بیش از حد CPU را چک کنید برای تست هم می توانید از اسپری خنک کننده استفاده کنید
amir99
451
1,587
در رابظه با خاموشی سیستم که خودتون استاد هستید اقای حیدری و احتمال خیلی زیاد مربوط به گرم کردن بیش از حد چیپ و هیت سینگ و عدم انتقال گرما توسط پایپ است . اما راجب روشن نشدن دستگاه باتری بک آپ مادربرد را تعویض کنید و ببینید تغییری میکنه.
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز روی سی پی یو و چیپها خمیر سیلیکون مرغوب بمالید و از کول پد برای لب تاب استفاده کنید و نتیجه را اعلام کنید
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
دوستان فن و هد عوض شده . خمیر خوبی هم استفاده شده . بایوس گروگرام شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
Majid_ME
201
980
سلام اقای حیدری بر رو چک نکردید ببینید کدوم قطعه گرم میشه ؟ بعد نیم ساعت خودش خاموش میشه ؟ (شما گفتید خاموش میکنیم )
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
دوستان بالاخره حل شد . مشکل از ایسی تغذیه بود . ربطی به گرم شدن دستگاه نداشت . وقتی برق ساکن دستگاه رو خالی میکنی سیستم پاور میشه ولی وقتی برق توش باشه با اتصال شارژر تغذیه داغ میکرد . عوض کردمش اکی شد .
