مشکل: روشن نشدن HP Pavilion dv6
ahmadesgh
15
43
سلام دوستان
لپ تاپ فوق روشن نمیشه...بازش کردم..فنش جام بود اصلا حرکتی نداشت...فن رو عوض میکنم مشکلی نداره...اما لپ تاپ روشنن نمیشه با باطری ولتاژ 3.3 و 5 رو داریم رو سر فت هایی که ولتاژ رو میسازن...اما روشن نمیشه....شارژر هم که وصل باشه به همین ترتیب ولتاژ هارو داریم اما چراغ ششارژ باطری روشن نمیشه پس به طبع باطری هم شارژ نمیشه...اما زمانی که باطری رو در میاریم و فقط شارژر وصل باشه هیچکدوم از ولتاژ هارو نداریم...ولتاژ 5 رو در 0.70 و ولتاژ 3.3 رو در حد 0.30 ولت رو فت ها دارم...ای سی شارژ عوض کردم مشکل بر طرف نشد... به دوتا فت بر خورد کردم که پایه ی سورس و گیت شورت هستند و پشت سوکت باطری هستند...اما نتونستم مثلشون رو جایی پیدا کنم... دوستان لطفا راهنمایی کنند
شماره فت ها : p2003bvg
شماره ای سی شارژ: RT8206b
40,322
این سری معمولا مشکل خرابی چیپ گرافیکی پیدا میکنند . اولین مورد باید ریبال چیپ گرافیک بگذاری
واکنش‌ها[ی پسندها]: soltan54
ahmadesgh
15
43
دقیقتر بخونید...فکر نکنم مشکل ازگرافیک باشه...
s-m-hosein
58
41
اگر گرافیک باشه روشن میشه تصویر نمیده یا حداقل یه لحظه روشن میشه و بعد خاموش میشه ولی وقتی اصلا روشن نمیشه و با آداپتور کاهش ولتاژ پیدا می کنه هیچ ربطی به چیپ نداره......اون فت هایی که گفتین سورش و گیت شورت هستن رو برد تست کردین یا خارج برد؟؟؟
اگر خارج بورد هم اتصال میدن که پس منتظر چی هستین؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر روی برد تست کردین احتمال زیاد وقتی از برد خارجشون کنین دیگه اتصال نده
ahmadesgh
15
43
اهان دقیق منظور منو متوجه شدین...خب رو برد تست کردم اتصالی داشت...از رو برد خارجشون کردمو و روی برد اتصالی بر طرف شد و و فت ها رو خارج از برد تست کردم اتصالی دارند....ولی مثلشون رو نتونستم پیدا کنم....رو تموم برد اوراقی هام نگاه کردم مثلشون یافت نشد...یا اگه بوده قبلا استفاده کردم جاشون خالیه:joyous::joyous:مشابهی چیزی ندارند جایگزین کنم؟؟؟؟
s-m-hosein
58
41
خب پس دیگه هیچی
حتما نیاز نیست دقیقا همون شماره ها رو جایگزین کنین
دیتاشیتش رو بررسی بکنین از روی p یا n چنل بودنشون و ولتاژ و آمپرشون مشابه شون رو توی بردهایی که دارین پیدا کنین
