مشکل: روشن نشدن Dell XPS 1530
erfanjon74
832
838
گرمسار
این لب تاب وقتی برق وصل میکنم 8 صدم امپر میکشه سوییچ هم میکنم هیچ اتفاقی نمیوفته
یه ای سی به اسم TPS 51120 گرم میشد اروم اروم
ای سی رو عوض کردم بازم نشد دوستان کسی میدونه مشکل چیه
erfanjon74
832
838
گرمسار
سلام برادر انقد با اطمینان میگی ک جای شک نموند. باشه تست میکنم
erfanjon74
832
838
گرمسار
کلا ای سی بایوس رو برداشتم باز هم هیچ تغییری نکرد و اینکه هنوز هشت صدم جریان میکشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: starr
starr
28
36
من هم از همین مدل استفاده میکنم دو بار همین مشکل را داشت پروگرامر ندارم بردم تعمیرگاه هر دو بار ایسی بایوس تعویض شدیکبار هم ادابتور خراب شد با تعویض خازن 120uf 400 ولت درست شد
shahram732
132
214
38
یعنی دقیقا همین ای سی 51120 گرم میشد و اروم اروم داغ میشده؟
بگرد جایه دیگه اتصال هست
از ورودی تا مدار شارژ
تا کلیدها تا در محل کلید پاور لبتاپ
تست بدون ولتاژ هم بکن
شاید تونستی قطعه مجهول رو پیداش کنی
M.babaei
70
64
ن نمیدونستم کجارو باید تست کنم دقیقا
تغذیه این ای سی tps51120 از کجاست؟دلیل اینکه داغ میکنه چی بوده؟ ینی واقعن ارتباطی به ای سی بایوس دارهع؟
خازن های کوچیک کنار آیسی I/O رو تست کنید ببینید اتصالی داره یعنی بوق ممتد میکشن یانه اگه بوق باشه خرابه
آداپتور لپ تاب رو هم تست کنید ببینید ولتاژ بالا نباشه وقطعات نسوزن ، از ابتدای مدار تست کنید اعم از اتصالی تا خرابی قطعات چون ولتاژ در مدار ندارین
به نظر من بایوس ربطی به روشن نشدن ونبودن ولتاژ نباشه
