روشن نشدن یخچال سامسونگ RT790
rjhmk
8
یخچال درحالی که کار میکرده بدون هیچ صدایی خاموش شده و الان اصلا روشن نمیشه انگار اصلا برق در سیستم جریان نداره بطوریکه حتی نمایشگرش یا لامپ داخل یخچال هم روشن نیست. انگار کلا مرده
ضمنا پارسال مشکلی پیدا کرد ولی نمایشگرش چشمک میزد و چراغ داخلی روشن میشد و موتور تق تق میکرد ولی استارت نمیکرد که تعمیرکار با تعویض خازن روی برد و رله استارت انرا راه اندازی کرد ولی دو روز بعد دوباره به همون مشکل دچار شدولی ایندفعه هرکار کرد مشکل برطرف نشد اینبارایرادی که پیدا کرده بود این بود که برد یخچال برق کافی برای استارت موتور نمیداد و تعمیرکار با اتصال یه ترانس برق به برد یخچال مشکل را برطرف کرد و یخچال تا امروز درست کار میکرد تا اینکه امروز خودبه خود خاموش شده و اصلا به برق واکنشی نشون نمیده نمایشگر روشن نمیشه حتی لامپ داخل یخچال هم روشن نمیشه موتورهم اصلا صدایی نمیده انگار اصلا یخچال به برق وصل نباشه.لطفا اگر میشه بفرمایید این مشکل از چی میتونه باشه؟
پریز و دوشاخه و سیم برق تا داخل محفظه برد سالمه ولی بعدش نمیدونم
جنوب هستیم و بخاطر گرما و سنگینی یخچال جابجایی ان واقعا سخته میخوام علتش بدونم چیه قابل تعمیره؟ نیاز به تعویض قطعه یا چیزی داره ؟ اصلا امکان داره در خونه تعمیر بشه یا حتما باید ببریم تعمیرگاه؟
amer007
983
3,286
IRAN IN MY HEART
تعمیر کار احتمالا برد پاور اضافه کرده ، چون آی سی برقش سخت گیر میاد ، احتمالاً مجدداً برد کمکی سوخته......
واکنش‌ها[ی پسندها]: rjhmk
rjhmk
8
ممنون بابت پاسخ اما بردپاور عوض نکرد یعنی اصلا به برد پاور کاری نداشت روی برد اصلی کار میکرد و یه ترانس به برد اصلی لحیم کرد
rjhmk
8
امروز پشت یخچال از جمله موتور و لوله های مربوطه که کمی پرز و گردوخاک گرفته بود تمیز کردم بعد که به برق زدم یخچال روشن شد و موتور نیز کار میکرد ولی بعد سه چهار دقیقه کلا خاموش شد یعنی مثل دیروز شد انگار اصلا به برق وصل نیست ومثل دیروز لامپ داخل محفظه هم روشن نیست. بنظر شما علت چی میتونه باشه؟ اگر میتونید لطفا بهم مشورت بدید. ممنون
amer007
983
3,286
IRAN IN MY HEART
درود بر شما
سیم برق رو چک کنید ، برق به برد پاور یا همون ترانس که تعمیر کار اضافه کرده نمی رسه دوست عزیز ، اگه می تونی سیم برق تا ترانس و خروجی ترانس به بورد رو چک کن ، مشکل شما از سیم یا سوکت هاست.
rjhmk
8
درود بر شما
ممنون از شما که لطف کردید و پاسخ دادید ببخشید اگر مشکل از ترانسی باشه که به برد اصلی اتصال داده شده ایا کل برق یخچال از جمله لامپ داخل محفظه هم قطع میشه؟ یا فقط برق به موتور نمیرسه و فقط موتور استارت نمیکنه؟ برای این میپرسم قبل از گذاشتن ترانس برق داخل یخچال بود نمایشگر چشمک میزد و لامپ داخل یخچال روشن میشد ولی موتور استارت نمیکرد ولی الان اصلا اثاری از برق داخل یخچال نیست
