روشن نشدن چراغ های نور پایین سمند ef7 سخنگو
sardashti
بندرعباس
سلام مهندسان عزیز سمند ef7مدل ۹۷ سیستم سخنگو چراغ های نور پایین روشن نمیشود چراغ سبز پشت کیلومتر روشن میشود نور بالا هم کار میکند لطفا راهنمایی کنید دسته راهنما تعویض کردم فیوزها چک شده است راه های زیر داشبورد هم جابجا کردم مالتی پلکسی نیست لطفا راهنمایی کنید
2024-03-24
درود مشکلتون برطرف شد؟از چی بود
Service Manual
D e b u g g e R
14,228
179,307
iRanTK.iR
درود بر شما
روز اول ثبت نام و اولین ارسال به این صورت ؟
چطوری همون روز اول و لحظه ثبت نام متوجه شدید که همه چیز سرکاریه ؟
من تعمیرکار ماشین نیستم و اکثر بچه های اینجا تعمیرکار تلویزیون هستند ، اما این بخش داخل انجمن هست !
تا جاییکه بنده اطلاع دارم در این نمونه ماشین ها ولتاژ چراغ های جلو مستقیم از دسته راهنما میاد و در این مدل رله جداگانه برای لامپ ها وجود نداره ...
معمولا اگر با دسته راهنما چراغ داخل کیلومتر روشن میشه یعنی دسته راهنما سالم هست .
در صورتیکه نوربالا روشن بشه و در این حالت به نظر من بیشتر مشکل از سیم کشی هست .
با توجه به فایل راهنما و به نظر من بیشتر میتونه Interconnector با شماره فنی IC01 معیوب شده باشه مخصوصا اگر از لامپ های غیر استاندارد با توان بالا استفاده شده باشه ...
بهترین راه باز کردن Interconnector و مشاهده پین های اون هست که سولفاته نداشته باشه یا احیانا ذوب نشده باشه ...
رنگ Interconnector خاکستری هست و 23 پایه داره که دو تا سوکت هستند که داخل هم جا میخورند :
اگر Interconnector سالم بود باید سیم کشی از Interconnector تا لامپ ها و از سر دیگر Interconnector تا دسته راهنما بررسی بشه ...
فایل PDF زبانش انگلیسی هست متن را با گوگل به فارسی ترجمه کردم :
جدول قطعات و توضیحات:
0002: کلید روشنایی و علائم – کانکتورها: 2600A, 2600B – دسته سیم جلو
0004: صفحه آمپر – کانکتورها: 0004A, 0004C, 0004E – دسته سیم جلو
V2660: چراغ هشدار مه‌شکن جلو
V2665: چراغ هشدار مه‌شکن عقب
2632: چراغ عقب درِ صندوق (چپ) – کانکتور 2632 – درِ صندوق
2637: چراغ عقب درِ صندوق (راست) – کانکتور 2637 – درِ صندوق
2665: رله چراغ مه‌شکن جلو – کانکتور 2665 – جلو
2670: چراغ مه‌شکن جلو (چپ) – کانکتور 2670 – پنل جلو
2675: چراغ مه‌شکن جلو (راست) – کانکتور 2675 – پنل جلو
BB00: باتری – جلو
BB10: جعبه انشعاب – کانکتور BB10B – جلو
BF00: جعبه فیوز (F11, F13, F18) – کانکتورها: BF00A, BF00D, BF00I, BF00J – جلو
E000: نقطه اتصال منفی باتری – جلو
E001: نقطه اتصال منفی – گلگیر داخلی چپ جلو (محفظه موتور) – پنل جلو
E002: نقطه اتصال منفی – گلگیر داخلی راست جلو (محفظه موتور) – پنل جلو
E020A: نقطه اتصال منفی – پایین ستون A سمت چپ – جلو
E026G: نقطه اتصال منفی – پنل داخلی عقب (صندوق عقب) – عقب
اتصالات بین دسته سیم‌ها
ارتباط دسته سیم جلو به پنل جلو
ارتباط دسته سیم جلو به عقب
کدهای اتصال: IC01, IC23B, IC60 FR-FR/P, RF-RR, TL-RR
در نهایت چون ارسال اولتون بود ... هیچ ...
پس توصیه می کنم قوانین انجمن را یک بار مطالعه کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Reza_2010
