روشن نشدن پکیج با باز کردن شیر آب گرم
mrmq
پکیج ما ایران رادیاتوره که با باز کردن آب گرم عمل نمی کنه و اصلا روشن نمیشه ولی در حالتی که شوفاژ روشن می کنم شروع به کار میکنه اما با باز کردن آب گرم کلا خاموش میشه. مشکل از کجاست دوستان؟
atinegar
48
123
پكيج من هم همينطور بود
روپوشش رو كه برداشتم اون قسمت پشت يه قطعه پلاستيكي شيشه اي شبيه حلقه بود كه يه جفت سيم هم بهش متصل بود و دور يه قسمت فلزي بودكه فكر كنم سنسور سوييچ آبه اونو يه بار درآوردم و سيمها رو جدا كردم از سوكت و با اسپري شستم و مجددا جا زدم و بعد دقيق سر جاش جا گذاشتم و از اون به بعد تا حالا كه تقريبا يك ساله دقيق دقيق كار مي كنه البته حالا دوستان كارشناس هم ميان و دقيق راهنماييت مي كنند
mrmq
ممنون اگر منظورتون سنسور دمای پکیج هست با اهم متر تست کردم تقریبا درست کار می کنه. من مشکلم پابرجاست
B@hman
منم همچنین مشکلی دارم
آیا کسی است راهنمای کنه
که چرا وقتی شیر آب را باز میکنم مشعل جرقه نمیزنه و روشن نمیشه (شوفاز درسته ولی آب گرم لوله نه )
mersad20
30
47
ببين دوست عزيز بايد دقت كنيد فشار و دبي آب شهر اگر از حد مقداري كمتر باشه سيستم آب گرم كه توسط فلومتر دبي را حس ميكند اجازه روشن شدن پكيج را نميدهد اما اگر فشار اب ساختمان شما خوب است امكان خرابي فلومتر وجود دارد كه بايد تعويض گردد . در اين موارد بهتر است متخصص و تعميركار عيب را بررسي كنند
ahoora84
روپوشش رو كه برداشتم اون قسمت پشت يه قطعه پلاستيكي شيشه اي شبيه حلقه بود كه يه جفت سيم هم بهش متصل بود و دور يه قسمت فلزي بودكه فكر كنم سنسور سوييچ آبه اونو يه بار درآوردم و سيمها رو جدا كردم از سوكت و با اسپري شستم و مجددا جا زدم و بعد دقيق سر جاش جا گذاشتم و از اون به بعد تا حالا كه تقريبا يك ساله دقيق دقيق كار مي كنه البته حالا دوستان كارشناس هم ميان و دقيق راهنماييت مي كنند[/QUOT
کامل درسته این ایراد مربوط به سنسور ه فلو متر ه که طوی مسیر اب گرم مصرفی حستش و کار اون تنظیم میزان شعله نسبط به دبی اب گرم خروجیه . با در اوردن و تمیز کردنش البته با دقت چون خیلی ظریفه ) مشکل حل میشه ر
کاملا درست است این ایراد مربوط به فلو متر میبا
tiger123456789
10
ntc رو عوض کن با اهم گیری نمیشه ظاهرا درست نشون میده ولی در عمل کار نمیکنه
